上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福主站/网关
  • 发布时间:2009/6/12 17:41:03   修改时间:2009/6/12 17:41:03 浏览次数:5333
  • 倍加福主站/网关
  •   网关和扫描卡是AS-Interface系统的“心脏”, 将各种I/O模块的输入输出信号 传送给上层PLC。
      带有PLC功能的网关可以用于那些高效率快速响应的工艺流程控制. 也就是说网关可以被用作单机控制的PLC。
      AS-Interface网关是底层I/O级别设备和高层总线 (比如Profibus, DeviceNet 或者EtherNet等总线系统)之间的接口模块. 因此, 网关可以被看作是对于高层网络的可配置有大量分布式I/O的一个节点。这使得AS-Interface成为高层总线解决复杂繁琐并且广泛分布的输入输出信号采集的一种理想方案。比如:
      Profibus
      Ethernet (包括 EtherNet/ IP, Modbus/TCP 和 PROFINET)
      DeviceNet
      CAN Bus
      CC-Link
      Modbus
      网关和扫描卡种类齐全:
      各类IP20系列的网关包括K20系列,都支持重复地址检测, 接地故障检测, 噪声检测.大液晶屏显示功能使得 AS-Interface网络调试诊断非常便捷。
      G4外壳的网关可达到 IP67 防护等级,可以直接安装于现场环境中。
      扫描卡可将 AS-Interface 网络直接衔接到 PLC 背板总线中. 如果从PLC层面角度来看,扫描卡可以视为一张可配置数百个输入输出信号的“I/O卡”。
      PC 卡系列网关可以用于那些AS-Interface网络需要直接连接到PC上的 PLC 或 SCADA 系统. 这些卡件支持 PC 上的标准PCI接口。
      倍加福提供支持各类主流总线的网关
      倍加福提供支持各类主流总线的网关 Profibus
      Ethernet
      Devicenet
      CAN Bus
      CC-Link
      Modbus
      主站和网关有以下数种不同的设计可选:
      控制器有K20,K25和K30外壳系列
      G4系列外壳,防护等级IP65用于移动设备
      K20系列外壳的AS-i接口网关和主站
    K20外壳系列网关的标准特点和双主站包括EFD(接地故障检测),双地址检测,简单,直接的操作和大图形显示。
      K25外壳系列网关
     网关在一个紧凑的宽度只有45毫米的K25外壳中,相对大型的网关体现了节省空间的特性。明亮的7段码显示屏更利于简易的操作。
      G4外壳系列网关和主站
     G4外壳系列网关和主站是专为安装在户外而特别设计,可连接一根扁平的电缆线和IP65等级,能够经受最艰难的环境条件。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
