上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福模块
  • 发布时间:2009/6/12 18:02:22   修改时间:2009/6/12 18:02:22 浏览次数:3900
  • 倍加福模块
  •   AS-Interface模块
      在AS-Interface 2.1 版本下,最多62个 I/O模块可以被连接到一个AS-Interface 网络中。在最新的 AS-Interface 3.0版本下, 将I/O 容量从124 个输入124 个输出,增加到每网络1000 个I/O。当使用AS-Interface 智能型传感器,这类传感器可以直接被接入网络中, 一个网络最多可以连接62个智能传感器。
      通过模拟量模块,模拟量信号在AS-Interface网络上的传输一样快速便捷。电流输入/输出, 电压输入/输出,温度信号都可以接入AS-Interface网络中。
      除了IP20控制箱型I/O模块,还有现场型IP67 I/O模块, Pepperl+Fuchs一直致力于为客户提供最合适的应用方案。
      控制箱型模块
      KE 系列AS-Interface模块 KE外壳
      这个系列的模块最多有4入4出型,外壳仅仅22.5 mm宽。这样一来减小了控制箱的尺寸。KE系列模块符合AS-Interface 2.1版本规范,带扩展地址的4入4出模块符合AS-Interface 2.1版本规范。彩色可拆卸端子,便于接线。
      KE 1系列AS-Interface模块 KE1 外壳
      这种外壳的模块有两排可拆卸端子,高度仅为50 mm;是控制盒内应用的最佳选择。模块最大支持4入4出,可连接2线制传感器和干节点。
      现场型模块
      G2 系列AS-Interface扁平模块 G2 扁平模块
      这些模块提供M12输入输出连接端口,可实现快速连接. 模块采用AS-Interface扁平电缆连接,底座通过螺钉固定。这些优势不仅仅在系统初次安装调试时体现,同样也在运行的系统中一个故障或损坏的模块需要被更换时体现. 这种插拔式的设计使得扩展系统非常方便,而且非专业人员也可操作!
      集成有编址孔,AS-Interface扁平电缆可换向,使该系列模块得以广泛应用。
      G4 系列AS-Interface模块 G4 模块
      如果不需要快速连接,那么G4模块是一个不错的选择。传感器的连接是通过防震弹簧端子实现的。除了AS-Interface扁平电缆,同样可以使用符合标准的圆形电缆连接模块。
      G4模块可通过DIN导轨安装或通过内部的安装孔可安装于任何表面上。
      G6 系列AS-Interface模块 G6紧凑型模块
      当需要满足一个紧凑空间的应用,G6系列模块是理想的选择。基于IP67的防护等级以及较小角轻的特性,这款模块是物流和机器人行业应用的理想选择。
      通过普通的螺钉,这款模块可以被“垂直” 或“水平”任意安装。由于它的特殊应用要求,所以传感器通过标准的3-针nano (M8x1) 快速连接。模块使用一个V1 (M12x1) 快速连接头来连接AS-Interface和辅助电源。
      控制箱型模块
      KE系列AS-Interface模块 KE外壳
      KE1 外壳 KE1 外壳
      KE2模块 KE2模式
      该模块为22.5毫米宽,但较节省空间的KE模块更加紧凑,因为它的安装高度只有92毫米。两个终端共有16个触点。
      现场型模块
      电路板模块
            电路板模块的设计更为紧凑。这些模块具有几个不同的版本,甚至可以特别铸造。从而令独特定制的解决方案易如反掌。
      栈光模块
      模块化的AS -i接口栈光可以组装信令单位根据您的具体要求。此外,除了颜色各异,永久发光或闪光,以及蜂鸣器设备,多种安装要素任您选择。AS-i接口栈光模块的电力直接取自AS-i接口。这些模块通过一个简单的刺刀锁相互连接。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
