上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福射频识别系统 IDENT Control控制系统
  • 发布时间:2009/7/7 17:27:34   修改时间:2009/7/7 17:27:34 浏览次数:6012
  •   识别控制器IDENT Control是倍加福新一代识别技术的突出代表。任何系列的识别系统均可同时与识别控制相连,从微波式2.45 GHz IDENT M System V 系统到电感式125 KHz IDENT-I System P系统,这些系列在识别控制器中的接口均相同。此控制方式极大地提高了系统兼容性和集成性。
      125 kHz – 特别适用于金属结构中,射频标签可齐平安装于金属内
      250 kHz – 可提供较高的读/写速度加上可齐平与金属安装的射频标签使其成为许多自动化生产线的最佳选择
      13.56 MHz – 基于 ISO 15693标准的射频标签,可提供高速读/写传输速率
      2.45 GHz – 该频率支持较远的读/写范围及非常高的数据传输率(微波式射频识别系统)
      识别控制器不仅使整个系统配置极为简单,其主要优势还在于统一的编程环境。无论用户使用的是哪个系列识别产品,在PLC或PC中的程序命令均相同。所有数据载体均使用相同的寻址命令。
      识别控制器的安装十分简单。为便于使用,提供了强力的安装夹头,可安装在标准的35 mmDIN导轨上。在现场安装时,也提供了3个直接安装螺孔。IP65的防护等级及优良的电磁屏蔽性能,使IDENT控制器可工作在任何恶劣的工业环境中。同时专用的接地螺丝可保证可靠安全使用。
      IDENT识别控制器安装就位后,就能显示出超强的适应性,IDENT识别控制器能立即开始工作。侧面的LED指示识别控制器工作状态,通过双行LCD液晶显示,可帮助用户快速设置。4个功能键,可使用户方便地进行各种工作模式设定。
      IDENT控制器是世界上首个可集成各种频率段中工作的RFID产品。用户的选择余地很大,可考虑使用不同工作频率的产品。随着新技术的不断完善及提高,倍加福将不断增加新的可使用的读/写设备。
      125 KHz 系统
      采用该频率的识别系统符合各种工业标准,该系列的固定码/数据码标签也十分经济。倍加福提供多种外形样式的读/写设备:
      M18 圆柱型
      M30 圆柱型
      F61 扁平式,紧凑型
      VariKont L
      FP  方型
      F15 方型
      工作在低频段的P系列识别系统特别适用于工业自动化领域。载码体可齐平安装于金属中,不会影响系统工作。该系统可使用一些特殊的高温型载码体,工作温度可达300°C。对于一些较恶劣的环境,我们载体的防护等级可达到IP69k(能有效防护高压水和蒸汽的侵入)。
      很多工业场合需要耐高温型载体。我们最高等级的高温型载体可短时间承受350度高温,其他一些耐高温载体也可承受250度到300度高温。
      250 kHz 系统
      采用该频率的识别系统可提供较高的读写速率。由于其数据通讯采用调频形式,因此该系统可提供较高的抗电磁干扰能力(EMC)。倍加福提供多种外形样式的读/写设备:
      M18圆柱型
      F61扁平式,紧凑型
      FP 方型
      13.56 MHz 基于国际标准的高频射频识别系统
      Q系列识别系统工作在13.56 MHz高频段,可读取符合ISO15693标准的所有数据载体。该系统数据载体有成本低,数据存储量大等特点。该系统相对于低频系统具有高数据传输率及较大的
      读取距离等特点。此类射频识别系统适合用于物流行业。倍加福提供多种外形样式的读/写设备:
      M18圆柱型
      FP方型
      F100 方型,提供较远的操作距离
      2.45 GHz 微波式系统
      该系列识别系统提供大容量的射频标签及远距离操作特性(4m). 倍加福提供的读/写设备:
      F15 方型
      微波式识别系统工作频率在2.45 GHz,它可以提供较大的识别距离(最大4米),该识别系统同时还提供不同的总线接口:Ethernet, Profibus, DeviceNet。该系统包括载码体和读写头。由于其高速的传输率76.8 Kbit/s, 从而该系统适用于高速数据读取应用场合下。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
