上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福数据矩阵码
  • 发布时间:2009/7/7 17:41:58   修改时间:2009/7/7 17:42:28 浏览次数:4511
  • 倍加福数据矩阵码
  •   倍加福可提供一系列条码图像识别设备。从用于资产管理的手持式无线蓝牙条码识器设备到应用于各种行业的固定式条码读取设备。其中被广泛应用的二维条码是数据矩阵码Data Matrix, 我们通过从硬件到软件的系统综合优化,使读取设备支持读取6m/s移动的Data Matrix数据矩阵码。
      Data Matrix 二维条码原名Datacode,由美国国际资料公司(International Data Matrix, 简称ID Matrix)于1989年发明。Data Matrix 二维条码是一种矩阵式二维条码,其发展的构想是希望在较小的条码标签上存入更多的资料量。Data Matrix二维条码的最小尺寸是目前所有条码中最小的,尤其特别适用于小零件的标识,以及直接印刷在实体上。Data Matrix 二维条码又可分为ECC000-140与ECC200两种类型,ECC000-140具有多种不同等级的错误纠正功能,而ECC200则通过Reed-Solomon演算法产生多项式,从而起到错误纠功能,其尺寸可以依需求印成不同大小,但采用的错误纠正码应与尺寸配合,由于其演算法较为容易,且尺寸较有弹性,故一般以ECC200较为普遍。
      数据矩阵码信息
      数据矩阵码 Data Matrix 数据矩阵码基本结构
      每个Data Matrix二维条码符号由规则排列的方形模组构成的资料区组成,资料区的四周由定位图形(Finder Pattern)所包围,定位图形的四周由空白区包围,资料区再以排位图形(Alignment Patterns)加以分隔。
      定位图形是资料区域的一个周界,为一个模组宽度。其中两条邻边为暗实线,主要用于限定物理尺寸,定位和判断符号失真。另两条邻边由交替的深色和浅色模组组成,主要用于限定符号的单元结构,但也能帮助确定物理尺寸及判断失真。ECC200符号由偶数行与偶数列组成。有些符号是正方形,尺寸从10×10至144×144,不包括空白区。有些是长方形,尺寸从8×18至16×48,不包括空白区。所有的ECC200符号都可以通过右上角浅色方格识别出来。
      倍加福高性能条码图像识别产品可分为以下几类:
      手持式设备
      所有手持式设备均能读取二维条码,像Data Matrix ECC200,PDF417,QR,Aztec等,以及所有常有的一维条码,再加上RSS,Composite Symbologies。
      固定安装,静止读取
      该设备就读取二维条码,像Data Matrix ECC200,PDF417,QR, Aztec 等,以及所有常用的一维条码,再加上RSS, Composite Symbologies。
      固定安装,动态读取
      这些设备能读取Data Matrix/ECC200,Code39,交叉2/5码和Pharmacode Symbologies等条码。
      应用
      数据矩阵码应用广泛 工业自动化的生产线和装配线中二维条码的应用 在汽车总装线、电子产品总装线,都可采用二维条码并通过二维条码实现数据的自动切换。
      在汽车或电子产品的装配过程中,可将装置的流程和所用配件等信息生成二维条码,在装配过成中,自动条码识读系统只须识读条码标签就可以进行下一流程的装配。
      在工业自动化中,可用二维条码实现产品的自动分检。如日本一药品生产厂家用CP码来实现药品的自动分检。
      由于二维条码的信息含量大、体积小等特征。可应用于一些大的复杂的安装工程。如地下管道的连接,在管道的两端贴上二维条码,用以标识该管道的型号、材料等信息。在安装过程中,只须识读条码标签便可施工。大工程量的电缆布线等工程也可采用二维条码。同时便于日后检修工作。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
