上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福逻辑控制设备
  • 发布时间:2009/7/7 17:50:57   修改时间:2009/7/7 17:57:28 浏览次数:4347
  • 倍加福逻辑控制设备
  •   倍加福的逻辑控制单元广泛使用在自动化工业领域。在实际使用中,它们能够检测数字或模拟信号,可将其显示出来并带有监视功能。为了解决信号之间的转换和应用,倍加福提供了数显表,计数器/定时器,转速计及其它二次仪表,尤其结合使用倍加福的接近开关,光电传感器和编码器能够达到理想的效果。
      当处理信号或脉冲时,倍加福可提供多种可选择的逻辑控制单元产品。
      带LED或LCD显示的多功能装置:
      输入脉冲显示
      计数,转速计,定时功能
      最高可设2个预设值,继电器或晶体管输出
      可设置比例系数
      最高可达100 kHz 的频率
      可辅助供电给传感器或编码器
      尺寸: 24 x 48, 48 x 48 和 96 x 48 (mm)
      模拟显示表:
      高亮度LED显示,最远可读距离达10米
      比例系数 (特性缩放比例曲线)
      14-bit 分辨率
      最高可设2个预设值
      最小值和最大值检测
      断线监视:
      可有效监测传送带
      通过DIP开关可设置中断
      显示频率范围: 0.1 to 10 Hz
      速度监视:
      速度检测带继电器输出
      电机速度检测
      滑动及旋转检测
      频率电流/电压转换器:
      电压或电流信号输出
      最高输入脉冲频率可达40 kHz
      多种电压供电
      输出转换模块:
      将NUMAR信号转换为NPN 或 PNP信号
      将3线直流传感器信号转换为继电器输出
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
