上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福功能强大的R2/R3迷你型光电传感器—比火柴盒还要小,充分节省空间的微型外壳
  • 发布时间:2016/1/18 10:14:14   修改时间:2016/1/18 10:24:52 浏览次数:3770
  • 标准的光电式传感器R2和R3系列以其极小的外壳设计让人印象深刻。超小型的R2系列带有M2安装孔,可实现完全的空间节省化, 同时R3系列提供了一个标准的M3安装孔。由于它们微型的外壳设计,光电式传感器用在小空间中高精度检测时是非常理想的选择。一起来浏览这两个系列给您带来的益处。
    最大化安装自由度,45°的电缆出口
    最大化安装灵活性
    最大化安装灵活性!
    当使用一个极小体积的光电式传感器时,安装和应用的空间通常是受限制的。因此,任何一种安装的灵活性都是非常有帮助的。这2个标准型的光电式传感器系列通过45°电缆出口提供了灵活性。再结合正确的安装支架,安装在极小的空间是非常简单的。另外,这些安装支架适用于所有的感应模式中。
    由于防静电前置玻璃改善机器的停机时间
    提升机器的可用性
    提升机器的可用性!
    在有些应用中,需要近距离检测目标物,如造纸网机,振动能会导致传感器表面受到磨损。这样很快传感器就“失明了”,需要被替换。光电式传感器R2和R3系列则配有耐磨的,防静电的前置玻璃。前置玻璃防止灰尘堆积和耐磨损,这样通过实现更好的机器可用性来提高机器的操作使用率。
    多种感应模式适用于各种类型的应用
    极小型光电式传感器R2和R3系列主要应用于紧凑的空间。极小的,聚焦的光斑,耐划性前置玻璃,多种感应模式都能成为新的应用解决方案。
    典型的应用如下
    • 物体有无检测
    • 小零件检测
    • 前沿(边缘)触发检测
    • 计数,如圆盘送料器
    更多内容请访问企业网站(http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/27452.htm?utm_source=cechina&utm_medium=Online_Portal&utm_term=R2R3)
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
