上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福推出全新一代光电传感器-R100/R101系列
  • 发布时间:2016/4/12 13:20:51   修改时间:2022/8/15 16:54:49 浏览次数:10522
  • 使用R100 /R101系列光电传感器,在众多应用中,您将收获创新技术的通用解决方案,为您提供灵活性。从对射传感器到测距传感器,多光电原理都集成在一个节省空间的外壳设计中。此外,IO-Link通讯使得信息的不断传输降至传感器层。距离检测型传感器更是拓宽了传感器功能的范围。它不仅降低采购和物流成本,也为不同的需求和应用提供适应性。
    确保工艺安全有效
    因其强大的功能,在各种工业应用中,R100/R101系列光电传感器能轻松处理多功能检测任务。这里,距离检测型传感器成为亮点。在单个传感器内部,它整合了多种操作模式,例如窗口操作模式和开关点模式。
    距离检测型传感器能检测不同堆叠高度
    距离检测型传感器能轻松地检测不同堆叠的高度。在这种应用中,传感器被安装在传送带上方,向下检测通过的容器。使用列阵检测技术,传感器能检测容器内物体的不同高度。例如,当一个真空吸盘依次移除吸附的目标物时,根据之前开关点的参数配置,该传感器很容易地检测到当前的状态。右图的应用图片说明了这一功能原理,传感器对着的白色物体代表了不同的堆叠高度。
    它的优点是显而易见的:在这种应用中,一般至少需要两个传感器时,现在一个R100/R101距离检测型传感器就足够了。因此,使用R100/R101系列传感器,工艺更安全而有效,同时降低采购和运行成本。
    新一代传感器R100/R101概览
    • 产品设计:统一的外形设计,却集合多种光电技术。
    • 创新技术:全新DuraBeam Laser激光技术,已经证实的MPT列阵检测技术,及IO-Link通讯技术,让您的自动化工厂面向未来。
    • 紧凑型外壳设计:节省空间的外壳设计十分便于集成——即使是非常狭小的空间。
    • 直观的操作理念:由于一贯的简单操作和显示,您都能快速地配置传感器。
    更多信息,欢迎访问倍加福官网http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/28972.htm?utm_source=cechina&utm_medium=Online_Portal&utm_term=r10x
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
