上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福推出全不锈钢超声波传感器UMB800系列
  • 发布时间:2016/4/22 10:07:02   修改时间:2022/8/2 13:34:53 浏览次数:11776
  • 倍加福UMB800直径为18毫米,长55毫米,全不锈钢超声波传感器,外形设计紧凑,性能强大。它完全用美国食品药品管理局规定的V4A不锈钢材料制作而成,检测距离长达800mm,开辟了多项应用领域新的自动化运用——无论是卫生级的食品和药品应用环境,抑或是化学或硫化行业等侵蚀性环境中使用时,优势明显。
    安心耐用,品质保障
    UMB800系列超声波传感器的卫生级外壳完全采用V4A不锈钢制成,表面粗糙度小于0.8μm, 降低了微生物污染的风险。整个外壳密封、无缝隙。该传感器还能承受蒸汽喷射处理和侵蚀性清洗剂,同时拥有IP68/IP69K防护等级并获得ECOLAB认证,安装到现有系统中时无需改变清洗流程。该传感器还符合欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)认证。所有材料均符合食品药品管理局标准,该认证还包括其专门开发的卫生安装支架。装配时无需使用工具。该传感器拥有显著的耐温度波动的特性,可在85°C的高温下连续工作。
    亮点一览
    • 紧凑的全不锈钢传感器
    • EHEDG ECOLAB 认证
    •  抗化学试剂、洗涤剂
    • 可承受高温和高压水冲洗
    行业成功案例
    1.
    l  在自动化机器上,可靠检测和安全包装食品
    当自动化机械包装食品时,塑料热封前,每一包必须充装正确的数量。不管目标物是什么颜色、什么表面材质、或是水分含量多少,UMB800超声波传感器都能可靠检测。大检测距离、可靠的开关动作的传感器,无论有多少种不同的填充料位,都能被检测到。传感器卫生设计有效避免了食品污染。
    l  确保分发药片、胶囊和颗粒时的工艺安全
    在散粒药物被吸塑包装或灌装分瓶之前,到被暂时存储在机械的漏斗中,从而确保包装工艺中,持续不断的供给。在产品供给区域,能够准确检测出分装的小剂量,与防止溢出同样重要。UMB800能直接检测出漏斗中的限料位置。
    l  涂装过程的监控
    在浸酸池,当金属件被电镀或喷涂之前,必须移除含油或润滑剂的剩余物。在此,2支超声波传感器检测浸入前金属件的有无,以及浸没后的情况。如果有部件遗漏,工序立即停止。超声波传感器准确控制槽体液位。如果检测到 低液位,UMB800将发出信号,自动加灌酸性液体。当检测到 高液位,超声波传感器将发出信号停止酸性液体的注入。
    欲知更多信息,欢迎您点击下方链接,访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/29346.htm? utm_source=cechina&utm_medium=Online_Portal&utm_term=umb800
    或致电联系我们:倍加福工厂自动化公司021-66303939.
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
