上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福恒力开度仪编码器线性定位系统
  • 发布时间:2016/6/28 10:28:53   修改时间:2016/6/28 10:34:09 浏览次数:6237
  • 倍加福恒力开度仪编码器线性定位系统
  • 倍加福全新的恒力开度仪产品,采用模块化设计架构,因此提供了广泛的选择多样性——针对简单应用的紧凑设计版本,到适合重载应用的坚固耐用版本,全面覆盖。广域测量范围,从1.25米~60米;完美的装配组件,可同时提供集成装配的简易性和操作方便性;结合正确的附件选择,你可以为你几乎所有的需求,找到最佳的解决方案,确保工艺过程应用,持久可靠!
    亮点一览
    倍加福恒力开度仪产品(Cable Pull),采用了经典可靠的钢丝绞盘机械结构,将目标测量的线性运动转换为旋转运动,驱动配套的旋转编码器来反馈机械的线性运动参数(长度位置、速度等),来完成必须的闭环运动控制。
    • 可靠100万次拉伸寿命来源于,特殊单层排线机构和精密加工装配,减少绳索卡线风险,还包括丰富的应用/环境适应配套附件。
    • 高精度:除单层紧密排线外,采用了具有弹簧收缩效应的高拉伸强度拉绳,微应力变形误差,更包括缆绳和轮毂直径公差、鼓轮装配偏心误差精细控制、恒力控制等先进技术
    • 高速:允许最快8~10m/s的拉伸速度,以及40~70m/s2的拉伸加速度。(实际值,需对应选择的产品)
    • 丰富的产品线:包括经济型、工业通用型、可靠型以及重载型多种选择,可集成任意编码器,适用于各种场合。
    简洁精巧,基础应用设计 – ECN10TL
    这款恒力开度仪,理想适用于要求高精度的基础应用。无联轴器耦合传动,确保精确的位置信息反馈,保证可靠的加工流程。同时,轻薄紧凑的外壳封装,易于安装,游刃于各种环境限制。
    通用工业级别,紧凑化解决方案–ECN20IL
    ECN20IL系列恒力开度仪,具有电镀防腐的铝合金外壳,适用于通用工业应用,但同时也能抵抗严苛的环境条件。这款恒力开度仪,装配有带钢嘴刮刀的伸缩风箱除尘装置,能有效的消除测量拉绳上附着物,如灰尘、水气,以及冰凌。
    高度的灵活性满足苛刻的应用需求–ECN30PL
    该款恒力开度仪的收放绳卷筒,被绳驱动旋转收放绳同时,会沿螺纹芯轴在轴方向上移动,确保拉绳绕线排线间距的恒定;因此,高度的测量精度,特别是在较大测量长度时,才可以得到保证的。耐(锈、酸等)腐蚀的测量拉绳,及恒力开度仪可集成的多样可选附件,带来的绝佳防护,使它能够提供最可靠的测量结果和极长的使用寿命。
    极其强健,专用于苛刻重载环境 – ECN40HD
    重载型开度仪适用于极其苛刻的环境条件。由于特殊的设计,使其非常耐用,并能可靠和有效的工作。得益于开放式缆绳系统,该产品可快速和轻松的被清洗。这既延长了它的使用寿命,并能使其在满是灰尘、潮湿及盐雾环境下提供完美的性能表现。
    欲知更多信息,欢迎您点击访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.cnhttp://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/27002.htm?utm_source=cechina&utm_medium=online_portal&utm_term=cablepull
    或致电联系我们:倍加福工厂自动化公司021-66303939;
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
