上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福以太网 IO 模块
  • 发布时间:2017/10/1 14:22:39   修改时间:2017/10/1 14:22:54 浏览次数:3671
  • 倍加福以太网 IO 模块
  •   倍加福以太网IO 模块,内置 IO-Link Master,顺应自动化发展趋势:
      为了适应发展趋势,传感器需要能传送过程数据给 PLC 。在一些智能制造应用中,传感器必须能够与其他设备和控制系统之间实现相互通讯,数据共享。
      Sensorik4.0是倍加福推出的新一代传感器,它能实现互联互通,适应工业4.0 发展。IO-Link 是一种简单,灵活,安全的开放式通信技术,可以用于传感器级之间实现通信。
      倍加福推出的以太网 IO 模块,内置 IO-Link 主站功能,使 Sensorik4.0概念变成现实。具有 IO-Link 通讯功能的传感器和执行器非常容易连接到一起。从参数设定到综合诊断信息,从安装调试到设备维护,为用户提供全新的应用体验。倍加福以太网 IO 模块开辟新机遇,更加顺应数字化工厂的未来发展。
      倍加福以太网IO 模块的优势:高效,创新和耐久
      倍加福推出的新型以太网IO 模块具备多种创新性能。一个兼容多种协议的以太网接口,可以有效优化生产设施,提高设备的标准化水平。IO-Link 和综合诊断信息对设备日常维护和故障排除非常重要。这些创新,高能效的通讯模块可以优化客户的设备使用效率。
      多种协议的以太网接口,提高工厂设计的标准化
      最新的以太网 IO 模块可以快速链接到工业现场总线中。这些以太网 IO 模块上连控制系统 PLC,下接工业现场级传感器/执行器等。相对于市场上其他产品,兼容多种协议的以太网 IO 模块是非常具有优势的。一个独立模块支持多种以太网协议:PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT。在减少设备部件使用数量的同时,降低成本,提高工厂设计的标准化。
      分散式智能控制功能,提高过程效率
      以太网 IO 模块内置分散式智能控制功能,可以直接处理一些简单的小任务,无需通过 PLC 控制。从而加快了现场响应时间,同时可以降低 PLC 的控制负担。由于是以太网 IO 模块本体进行控制,即使控制系统发生断电扰动,也不会影响现场操作。这就提高了生产效率并增强了过程控制的稳定性。
      适用于高速控制
      这个优势非常容易体现在输送分拣线的应用中。以太网IO模块可以直接连接输入/输出信号,由模块本体直接进行控制,响应速度极快。在此过程中,无需 PLC 参与控制,无需网络通讯时间,故适用于对响应速度要求非常快的场合。
      快速诊断,过程透明
      以太网 IO 模块的综合诊断信息使控制过程更加的透明。可以通过 Web 直接监控综合诊断信息,或通过网络通讯反馈给 PLC。内置 Web server 允许客户直接访问以太网 IO 模块,监控重要信息和修改网络配置,如 IP 地址和子网掩码等。LED 指示灯可以提供模块状态信息和通讯诊断信息。由于故障诊断快速以及安装便捷等优势,极大提高工作效率。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
