KYD-Ⅴ型高频脉冲ETC专用电镀电源(全数字显示)
- 发布时间:2007/6/26 15:32:07
修改时间:2008/5/17 11:04:43 浏览次数:1356
简介:KYD-Ⅴ系列高频脉冲ETC专用电镀电源,吸收了日本、德国先进技术,采用国际标准19KHZ高频脉冲信号源,以及大功率软开关IGBT谐振换流技术,该技术在国际国内均为领先技术,高频率、大功率、宽脉冲(大工作比)输出,性价比远远优于同类产品。该产品应用范围极其广泛,是一种根据新的电镀工艺专为眼镜生产厂等相关行业研制的新一代电镀电源,特点是电压高、电流小,数字表头指示精度高;输出电压与启动时间成正比例,斜率可调(在面板上调整,操作简单方便)采用远控箱控制。它完全替代了进口同类产品,性价比高,在行业内很受欢迎。体现的最大优点是节电(效率90%)、节时(时间只需原整流机的三分之二,甚至更短)节料(原材料可同时节省30%)、高效(每个工段可提高产值三分之一以上)。 主要特点 ★国际领先技术,真正的实现大电流、高频率、大工作比脉冲输出 ★全进口PVC外壳,美观,不会腐蚀,直通式风冷结构,安装维护非常方便 ★ 高效率(≥90%),节电显著(省电30%以上)(6V1500A与硅整流和可控硅相比,年省 电费一万元以上 ★稳压、稳流、均流、恒功率等多种控制 ★电流、电压、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高,声光报警. ★ 软启动、停止功能,具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保 护功能,可靠性极高 ★ 设备★ 出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验,可昼夜满负荷,大电流连续不★ 间 断运行,真正可靠耐用. ★可使电镀层更加均匀、致密性好、光洁度高、增强了被镀件的耐磨性等 ★工作时间短、效率高、节省原材料、降低成本、产值效率成倍增长 ★体积小(仅360×390×230和500×560×230mm)、重量轻(仅18-58Kg),搬运方便 主要技术参数 1.输入电压:单相∽220V ; 三相∽380V 2.频率:50HZ(48HZ-63HZ) 3.效率:≥90% 4.输出电压:0-100V连续可调 5.输出电流:0-8000A连续可调 6.稳压精度:≤1% 7.纹波:≤100mV 8.绝缘电阻:≥10MΩ 9.绝缘耐压:≥1500V/1分钟 10.温度:-45∽50℃
