KYD-Ⅳ型高频脉冲正,负换向刷镀电源(全数字显示)
- 发布时间:2007/1/3 13:20:13
修改时间:2008/5/17 11:04:36 浏览次数:1007
简介:KYD-Ⅳ系列高频脉冲正、负换向刷镀电源,吸收了日本、德国先进技术,采用国际标准19KHZ高频脉冲信号源,以及大功率软开关IGBT谐振换流技术,该技术在国际国内均为领先技术,高频率、大功率、宽脉冲(大工作比)输出,性价比远远优于同类产品。该产品应用范围极其广泛,是一种新型刷镀电源,适合于五金刷镀;电解;氧化;抛光;电机轴承修补,镀层坚固,附着力强,对旧金属被镀件的修补、平整效果好。 操作非常方便,正、负换向开关设在前面板,上、下拨动开关,即快速实现换向。体现的最大优点是节电(效率90%)、节时(时间只需原整流机的三分之二,甚至更短)节料(原材料可同时节省30%)、高效(每个工段可提高产值三分之一以上)。 主要特点 ★国际领先技术,真正的实现大电流、高频率、大工作比脉冲输出 ★全进口PVC外壳,美观,不会腐蚀,直通式风冷结构,安装维护非常方便 ★ 高效率(≥90%),节电显著(省电30%以上)(6V1500A与硅整流和可控硅相比,年省 电费一万元以上 ★稳压、稳流、均流、恒功率等多种控制 ★电流、电压、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高,声光报警. ★ 软启动、停止功能,具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保 护功能,可靠性极高 ★ 设备★ 出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验,可昼夜满负荷,大电流连续不★ 间 断运行,真正可靠耐用. ★可使电镀层更加均匀、致密性好、光洁度高、增强了被镀件的耐磨性等 ★工作时间短、效率高、节省原材料、降低成本、产值效率成倍增长 ★体积小(仅360×390×230和500×560×230mm)、重量轻(仅18-58Kg),搬运方便 主要技术参数 1.输入电压:单相∽220V ; 三相∽380V 2.频率:50HZ(48HZ-63HZ) 3.效率:≥90% 4.输出电压:0-100V连续可调 5.输出电流:0-8000A连续可调 6.稳压精度:≤1% 7.纹波:≤100mV 8.绝缘电阻:≥10MΩ 9.绝缘耐压:≥1500V/1分钟 10.温度:-45∽50℃
