KYD-Ⅲ型高频开关-正负脉冲电镀电源(全数字显示)
- 发布时间:2007/6/26 15:32:32
修改时间:2008/5/17 11:04:27 浏览次数:1292
电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源,应用在对需要具有精密公差要求的一些特殊工件电镀,以及一些直流电源、单脉冲电源电镀不能得到理想效果的场合,如:连接器及其针脚、精密图案、电路板过孔、微波电路板、多层板等等的电镀有非常理想的效果,应用领域在不断扩展。 主要特点 ● 精密脉冲时间数字控制技术,提供0.1-99.0ms范围内正向脉冲和0.1-99.0ms反向脉冲, 时间独立设置 ●准确度:0.1ms脉冲周期(T):2×0.1ms-2×99.0ms输出频率为5-5000Hz ● 正向脉冲开启宽度(Forward PW)和负向脉冲开启时间宽度(Reverse PW)可分别在 全周期内调节 ●正向电流,正向电压,负向电流,负向电压均设置为独立调节,调节范围:0-额定值 ●输出波形:标准方波 ●电流、电压数字显示 ●恒压、恒流控制选择 ● 双时间控制器控制范围:正、负脉冲转换周期1秒-99小时可设置,时间数字显示,工作时间完成提示声光报警 功能,工作时间完成自动停机功能,时间暂停,复● 位功能 ● 软启动、停止功能及过流、过压、过热、缺相、欠水、短路等故障指● 示及自动保 护功能 ●动态均流,自动稳压限流,自动稳流限压功能 主要优点 ★电镀层结晶细致、光亮、孔隙率低 ★电镀层厚度均匀、整平性好 ★消除氢脆,减小镀层内应力 ★提高镀层结合力 ★沉积速度加快 ★ 镀层的耐温、耐磨、焊接、韧性、防腐、导电率、光洁度等性能指★ 标★ 成倍★ 提高, 并可大幅度节约稀贵金属(20%-50%),节约添加剂(如光亮氰化镀银约50%-80%)
