深圳源顺达电子机械有限公司
  • KYD-Ⅱ型高频开关直流电镀电源
  • 发布时间:2007/1/3 11:31:17   修改时间:2007/1/3 11:31:17 浏览次数:2845
  • KYD-Ⅱ型高频开关直流电镀电源
  • 简介:KYD-Ⅱ系列高频开关直流电镀电源,吸收了日本、德国先进技术,采用国际标准19KHZ高频脉冲信号源,以及大功率软开关IGBT谐振换流技术,该技术在国际国内均为领先技术,高频率、大功率、宽脉冲(大工作比)输出,性价比远远优于同类产品。该产品应用范围极其广泛,五金电镀;电解;氧化;抛光;PCB板电镀;真空镀膜;半导体老化;蓄电池充电等,体现的最大优点是节电(效率90%)、节时(时间只需原整流机的三分之二,甚至更短)节料(原材料可同时节省30%)、高效(每个工段可提高产值三分之一以上)。 主要特点 ★国际领先技术,真正的实现大电流、高频率、大工作比脉冲输出 ★全进口PVC外壳,美观,不会腐蚀,直通式风冷结构,安装维护非常方便 ★ 高效率(≥90%),节电显著(省电30%以上)(6V1500A与硅整流和可控硅相比,年省 电费一万元以上 ★稳压、稳流、均流、恒功率等多种控制 ★电流、电压、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高,声光报警. ★ 软启动、停止功能,具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保 护功能,可靠性极高 ★ 设备★ 出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验,可昼夜满负荷,大电流连续不★ 间 断运行,真正可靠耐用. ★可使电镀层更加均匀、致密性好、光洁度高、增强了被镀件的耐磨性等 ★工作时间短、效率高、节省原材料、降低成本、产值效率成倍增长 ★体积小(仅360×390×230和500×560×230mm)、重量轻(仅18-58Kg),搬运方便 主要技术参数 1.输入电压:单相∽220V  ; 三相∽380V 2.频率:50HZ(48HZ-63HZ) 3.效率:≥90% 4.输出电压:0-100V连续可调 5.输出电流:0-8000A连续可调 6.稳压精度:≤1% 7.纹波:≤100mV 8.绝缘电阻:≥10MΩ 9.绝缘耐压:≥1500V/1分钟 10.温度:-45∽50℃ 可选配置远控箱(防水箱): 将设备主机面板上的显示和控制旋钮及按钮均移置入一小控制盒中,控制盒与主机采用电缆连接,电缆长度一般为3-10米,对一些需要远距离操作的场合尤为实用。 作为KYD公司的常规系列产品,KYD系列电源采用具国际先进水平的谐振型高频大功率IGBT软开关、高效率电源技术,彻底解决了电镀电解设备在低电压、大电流下,使用效率低;设备故障多;维修率高;体积笨重等诸多缺点,并具有高品质、高效率、高可靠性、功能多、易操作、体积小、重量轻等显著优点,是我公司专门为电镀,电解,铝氧化,抛光,真空镀膜;半导体老化及蓄电池充电等行业设计的拥有先进高新技术的产品,KYD系列电源,方便实用的使用功能和显著的节能特点,再加上故障率极低(MTBF≥50000小时),充分满足阁下的要求。
深圳市源顺达电子机械有限公司是一家高科技型企业,拥有一千多平米的厂房和现代化安装生产线,公司有一批高科技技术人员和训练有素的职业工人,拥有高精密的测试仪器和仪表,一直致力高科技产品的开发和生产,近几年开发出各种大功率开关电源系列产…  更多>>
深圳源顺达电子机械有限公司
联系人:陈永林
地址:深圳市宝安区西乡河东第一工业区10栋五楼
邮编:518052
电话:0755-29630217
传真:0755-86021786
公司网址:www.szkyd.com
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
