深圳源顺达电子机械有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2008/5/23 16:50:48
  • 下载次数:3642
  • 详细介绍:
    KYD系列高频开关电镀电源 操作使用说明书 深圳市源顺达电子机械有限公司 SHENZHEN YSD ELECTRON I C&MECHANICAL CO.,TLD. 2007年1月 一. 简介 KYD系列高频脉冲电镀电源,吸收日本,德国先进技术,采用国际标准的19KHZ高频脉冲信号源,分成独立四路直接驱动IGBT模块,实现谐振换流技术,该技术在国际、国内均属领先技术。性价比远远优于同类产品,高频率、大功率、宽脉冲(大工作比)输出,控制主板具有软启动、停止、过流、过压、欠压、过热、缺相、短路等自动保护功能,可靠性极高。该产品应用范围极其广泛,如:装饰件电镀;五金电镀;PCB板电镀;蓄电池充电等。 二.工作原理(参见图一、二、三) 1.驱动部分 采用国际标准的19KHZ高频脉冲信号源,它的特点是精确稳定,易于实现电镀工艺要求的智能控制,将信号源用均流技术,分成独立四路,这四路信号具有很好的对称性和相关性,用它们支直接驱动IGBT模块非常安全、可靠。 2.功率变换部分 功率变换部分由日本富士公司或三菱公司生产的IGBT四单元模块和高频(500KHZ)、大功率变压器组成,此变压器磁性材料是大功率特制磁环组,在四路独立驱动信号的驱动下,能通过强大的脉冲电流,损耗非常小,高效,线性好。IGBT四单元模块组成全桥工作方式,进行功率交换,将大功率能量的高频脉冲,通过大功率变压器送去肖特基整流器整流。 3.整流及反馈部分 高频整流元件采用进口尖特基整流元件,体积小、功率大、频率高、开关特性好、损耗非常小。反馈元件选用专用分流器,精确、线性度好,保证了数字表的指示精确,有利新工艺的精确控制。 4.控板部分 主控板具有开机自检功能,软启动;软停止功能,并有过流、过压、欠压、过热、缺相、短路等保护功能;还有限流、限压以及其它扩展功能,控制功能强大,可靠性极高。 通讯接口(可选):RS485,RS232 5.显示部分 全机全部采用高亮度LED数字显示,精确可靠,光线强、弱,距离远、近,都能一清二楚看见读数。 三.主要技术参数 1.输入电压:单相220V或三相380V 2.频率:50HZ(48HZ-63HZ) 3.效率≥90% 4.输出电压:0-V0连续可调 5.输出电流:0-I0连续可调 6.稳压、稳流精度≤1% 7.绝缘电阻≥10MΩ 8.绝缘耐压≥1500V/1分钟 9.MTBF≥50000小时 10.温度:-45℃∽+50℃ 8 检测 电压表 电流表 9 稳流 10 稳压 11 电源 自动 启动 稳流 开 接口 手动 停止 稳压 调节 关 时间挚 前面板示意图(图四) FUSE(单相) 蜂鸣器 输出 ~220V 或~380V + - 后面板示意图(图五) 1.电压表:显示输出电压的大小,单位为伏特(V). 2.电流表:显示输出电流的大小,单位为安培(A). 3.时间掣:记录电镀时间的长短,0.01秒∽99.99小时范围可选。 4.停止、启动开关。 5.稳压、稳流选择开关。 6.调节旋钮:可调节电压,电流大小,顺时针方向调大,逆时针方向调小。 7.电源开关(或空开)。 8.保护指示灯:一闪一闪表明处于自检或保护状态,此时无法工作。 9.稳流指示灯:当稳压、稳流选择开关置于稳压时,它发亮,说明处于稳流模式工作。 10.稳压指示灯:当稳压、稳流选择开关置于稳压时,它发亮,说明处于稳压模式工作。 11.电源指示灯:它发亮,表明机器通电了。 12.保险丝(大功率无它)。 13.交流输入线:分220V和380V两种(千万不要接错!!!)。 14.输出铜排-(或接线柱红色)。 15.输出铜排+(或接线柱黑色). 16.蜂鸣器:当电镀时间到所设置的时间它就会鸣叫,提醒工作人员取挂. 17.手动/自动转换开关:开关打下为人工操作,可以调节电流电压大小,当开关打上时,由计算机或PLC控制,手动调节不起作用。 18.计算机通讯接口:RS485或RS232,(2PIN-接收信号,3PIN-信号发送,7PIN-地) 五.使用说明 1.打开包装后,从四面检查机器外观是否有损坏,如磨损、摔裂等,如有请通知供货商,不要盲目通电开机。 2.认清后盖板上的交流输入线是单相200V或三相380V,千万不能接错!! 3.电源的直流输出铜排(或)接线柱有正负号,不能接反! 4.由于电镀电源的输出一般为大电流,所以输出铜排(或)接线柱与电镀槽铜排连接必须非常牢固,否则易发热和打火。 5.当连线接好后,将前面板的调节旋钮反时针调到底。 6.启动开关置于停止,稳压、稳流开关置于稳压,然后打开电源开关。 7.这时电源稳压指示灯亮,保护指示灯不停闪动,机器正在自检,三分钟后通过自检保护指示灯熄灭。 8.把启动开关置于启动,慢慢将调节旋钮顺时针调。电压表会显示输出电压的大小。 9.若镀槽内有被镀物品,电流会显示输出电流大小。 10.时间掣同时会记录电镀时间,当电镀时间到时,蜂鸣器会响。 六.注意事项: 1.如果外壳为PVC材料,避免热源和它接触,也要避免阳光直照,否则它会变形. 2.机器有220V和380V两种输出电压,千万要认清后面板上印的是哪一种电压,对照连接. 3.输出铜排的正、负不能接错,并要连接牢固,避免发热,打火. 4.机器放置时间长了不用,最好经常通电,通风,这样可延长机器寿命. 5.机器出现故障应及时与供货商或厂家取得联系,在有关技术人员的指导下,进行修复,不要自己盲目动手拆装(或改装). 七.故障判断及修复. 现象 原因 处理 1.开机后风扇不转,面板也无指示. A.交流电没接入. b.保险丝断了或接触不良. c.开关接触不良. a.查插头和连线脱落. b.查保险丝. c.开关和焊接头. 2.开机后,风扇转,而面板无指示. a.2×15V工频变压器无输出。 B.主板上无电。 C.主板到面板的连线不通。 a.查输出插头和变压器. b.查主板上7812,7912,7805电源是否有输出. c.查连结和焊点接触是否良好. 3.保护指示灯不停闪动,自检通不过. a.交流相位缺相. b.输出铜排端引入干扰. A将三相380V所缺相接入. b.断开输出端,重试. 4.旋转调节旋钮而电压输出. 没打上启动开关. 打开启动开关. 5.电流值加不到预计值就保护. a.TP7电压调太低. b.IGBT坏,同时主板驱动部分坏. c.肖特基坏. a.顺时针逐渐调大. b.换. c.换.
  • 下载
深圳市源顺达电子机械有限公司是一家高科技型企业,拥有一千多平米的厂房和现代化安装生产线,公司有一批高科技技术人员和训练有素的职业工人,拥有高精密的测试仪器和仪表,一直致力高科技产品的开发和生产,近几年开发出各种大功率开关电源系列产…  更多>>
深圳源顺达电子机械有限公司
联系人:陈永林
地址:深圳市宝安区西乡河东第一工业区10栋五楼
邮编:518052
电话:0755-29630217
传真:0755-86021786
公司网址:www.szkyd.com
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
