全彩显示屏/杭州显示屏/电子屏|户外广告屏|户外电视屏幕|广告屏!广告显示屏、
  • 杭州市LED/杭州显示屏/户外广告屏/杭州户外广告显示屏
  • 发布时间:2007/5/23 15:17:53   修改时间:2007/4/23 10:33:51 浏览次数:3552
    第一章 防护工艺
    一、电源、线路板的“三防”处理
    室外电子显示屏长期处于露天环境,地处沿海,所以要求电路印制板、电源、焊点等能抗水雾、防腐蚀。我公司对室外电子显示屏系统中电路印制板、元器件、焊点等全面进行“三防”处理,采用军工技术,按海军舰载雷达“三防”标准进行三防处理,我公司是省内同行中真正按军工标准进行“三防”处理的企业。大家知道,“三防”的材料优劣对显示屏的“三防”效果至关重要,其特殊的配比使得显示屏能经得起恶劣条件的考验,我公司按军工级生产工艺采用“浸防”,能够确保显示屏的元器件都可靠地经过三防处理。我公司认为对显示屏这种使用寿命较长、使用环境较差、元器件数量繁多的系统,为保证显示屏的使用可靠性,要对显示屏的三防进行严格的过程控制,要采取“侵防”工艺。另外,采用载流焊接技术,客观上消除了手工焊锡中遗留的松香对三防的破坏,做到真正的全“三防”工艺。
    二、整体结构抗台、防水、防高温、防腐蚀
    全天候工作环境要求室外屏具备防水功能,故该屏一定要选择单元箱体结构,每个箱体都是一个独立单元。箱体材料采用1.5冷轧板,表面黑色磷化处理。
    地处台风多发区,每平方米显示屏在12级台风时需承受正面压力为80kg/平方米,显示屏的钢架按承受13级以上台风计算,并给出一定余量。
    室外电子显示屏面积大,系统工作时间长、功耗大再加工作环境相对恶劣,要求屏体具有一定防高温、防尘、防雾、防腐蚀功能。
    我公司根据屏体大小安装若干轴流风机,既能保持屏体内空气对流,起到降温作用,又能起到净化作用。
    整个钢结构四边采用钢板折边,能有效防止水滴渗透,表面装潢采用台湾吉祥双面塑铝板,色彩选择与周边环境相协调。
    保证屏体表面平整度及安装间隙,我公司对箱体加工采用数控设备,框架设计委托设计院设计,确保整体结构可靠性、安全性、美观性。
    三、温控和除湿
    屏体内部安装烟感、温感探测计,连接到PLC控制系统监控屏内状态。当屏体内部温度因长期运行升温较大或因气候原因湿度较大时,系统可开启风扇和空调。如遇特殊情况PLC系统可自动切断屏体电源并发出警报信号
    四、电气安全
    在电气安全性能保证方面采取的措施是配置PLC控制器。由一台PLC控制配电柜,开机时分若干步将显示屏幕开通,以抑制开关电源启动时的冲击电流。PLC接收系统机指令产生动作逻辑,并将各触点逻辑状态和故障信息返回系统。网络对系统实施供电回路控制和监测。配电柜的保护措施包括过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高、烟雾传感等,并具有故障指示,异常时及时报警。网络供电保护设备UPS的断电供电时间至少二十分钟,以便发生电力故障时,有足够的时间让系统操作员执行正确的处理动作。
    另外需要使用一个独立于保护地的信号地,供网络系统和集散控制系统使用。电网防雷依靠现场配电系统解决。
    五、防雷接地
    电子显示屏中电子元器件集成度高,其对抗干扰的敏感度也越来越高。雷电可以通过各种方式危害显示系统,一般情况下,它直接集中屏体然后经接地装置泄放入地。在雷电流经过之处造成机、电、热破坏。解决方案是等电位连接,即将未接地或未良好接地的金属外壳、电缆的金属外皮、显示屏内的金属框架与接地装置相接,防止在这些物件上由于感受高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。在面积大的显示屏系统中增添避雷器,避雷器能降低反击时出现在设备上的过电压,限制雷电侵入波。
    六、电磁干扰防护
    所有电路板经过涂抹电磁屏蔽材料,可防止电磁干扰信号对控制电路的影响。已通过电磁防护专业认证—FCC认证,这证明我公司产品在电磁防护性能方面已通过国际最权威机构认可。
BA光电集团LED International是一个年轻、充满活力的高新科技企业,拥有强大的LED高端产品研究开发、制造及销售队伍,公司注册地香港,是国内LED行业为数不多的海外上市公司之一。旗下全资控股子公司浙江余程显示技术有限公司坐落在风景优美的杭…  更多>>
联系人:余先生
地址:浙江杭州市西湖区西湖科技园西园八路六号
邮编:310030
电话:0571-88891533
传真:0571-88194577
公司网址:http//www.zjycxs.com
