全彩显示屏/杭州显示屏/电子屏|户外广告屏|户外电视屏幕|广告屏!广告显示屏、
  • 电子屏、宁波户外广告显示屏/宁波户外显示屏/广告屏幕、
  • 发布时间:2007/7/17 9:52:57   修改时间:2007/7/17 9:52:57 浏览次数:1846
    第五章  选型依据
    1】数字开关电源
    开关电源是显示屏系统中应用寿命最短的部件,因此在此产品的选择上,我公司经过多方的比较,选用台湾知名品牌明伟数字开关电源。选择依据如下:
    电源直流输出的纹波小,瞬态响应快:电源输出稳定的电压,对用其供电的电路抗干扰性有好处,保证电路工作稳定。
    高次谐波小:LED显示屏的交流供电是3相制供电,高的谐波容易使零线上的电流过大,因此在LED显示屏上容易产生静电,对整个供电线路都会有影响。
    低的噪音、小型化、重量轻。
    保护电路:随着使用温度的增加,电源会自动保护,停止动作,这样可以增加显示屏的使用寿命。另外,在对电源误操作的情况下,电路 也会自动保护自来,除了电源自身的寿命外也保护了整个供电线路安全。
    负载能力强
    使用寿命长:电源是LED显示屏中频繁和持续使用的一个部件,它的使用寿命直接影响了显示屏的正常的使用,因此,长的使用寿命是电源选用时候要考虑的问题。
    输出的电压可调节:由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度。
    2】风扇
    使用寿命长:只要是LED显示屏一启动,风扇就开始工作,因此风扇的使用寿命是十分重要的,采用品质高的滚珠轴承设计的风扇,减少磨损,增加使用寿命。
    排风量大:大的风使得显示屏有好的散热条件,从而延长屏的使用寿命。
    噪音小:人性化的设计要求部件对外界环境影响小,那么噪音的高低就是一个不可忽视的指标。
    基于此我公司采用的是上海丰生台资的风扇
    3】电路板
    我公司的大部分线路板都采用的是4FR4电路板,优化布局和布线,使得电路工作稳定干扰少。比较几个制版厂家,我公司的PCB制版已经与广州江们杨氏有多年的合作关系,PCB的生产从未出现过质量的错误。
    4】接插件
    LED显示屏工作的稳定性,很多的时候是与连接器件有关系,在实际的安装调试和维修过程种,由于连接器件的质量问题影响了许多工作,因此在接插件的选择本着连接牢固可靠为第一原则,其次考虑器件的使用的方便性。
    在我公司的LED显示屏中,在控制电路部分所使用的用于传递信号的连接器件都为DB37DB25公头和母头,在连接时候其有螺母固定,从而时连接可靠。在箱体之间用于传递信号的接插件为航空头和航空座,此器件质量上乘,连接可靠线路清晰。显示电路部分接插件采用单排或双排的金针进行信号的传递,必要的时候考虑用牛角座进行连接。在选用金针时候,考虑到起强度外,还考虑到其使用高度,保证连接可靠。线路板上的电源连接期间我公司采用的是4P150mil间距的连接期间,其有一定的强度的同时有一定的韧性,而且要耐高温度。
    5】通讯线
    长距离的通讯线采用美国朗讯公司五类双绞线。其传输信号失真小,信号可以被完好的传输。
    显示电路之间的信号用各种P数的台湾的扁平线缆进行连接。
    电源线用各种颜色的满足电流需求的线缆进行连接
    6IC器件
    显示控制芯片:
    我公司自行开发研制的显示控制芯片,它可以实现8192级灰度,而人眼所能识别的灰度也就在1000级左右,所以说我公司的产品的灰度级足以满足客户的要求,可以实现显示亮度的自动调节在不损失灰度级的情况下,因此,显示图象色彩多样层次丰富。
        我公司为了进一步提高显示屏的显示效果,在显示驱动电路上做了大的改动,采用了具有世界先进水平的专业级恒流源芯片,它是8位恒流源芯片,因为它是靠电流输出来驱动LED灯的,因此系统的供电系统的电源的波动并不影响芯片电流的输出,从而保证了LED灯的供应电流恒定,使得LED灯的显示亮度均匀,同时受电源波动影响小,可以延长LED灯的使用寿命。
    7】行管
    我公司采用表贴工艺的75554953)做为LED灯的行驱动芯片,此芯片体积小,一个芯片可以同时控制2行,在此情况下芯片不发热,同时芯片的内阻小,开门电压低响应速度快。
    8】控制电路芯片
        控制电路的主要应用芯片是EPLD系列 我公司多采用ALTERA公司的各个型号的EPLD,例如:EP1K100EP1K30等等,采用PLD系列的产品降低了系统的综合开发成本,可重复利用资源,设计更改容易实现,增加了设计的灵活性。由于才用3.3V的供电系统,系统的功耗低,发热量减少。采用PLD器件,与TTL比较还可以减少电路的复杂程度,减少产品的体积和重量。
BA光电集团LED International是一个年轻、充满活力的高新科技企业,拥有强大的LED高端产品研究开发、制造及销售队伍,公司注册地香港,是国内LED行业为数不多的海外上市公司之一。旗下全资控股子公司浙江余程显示技术有限公司坐落在风景优美的杭…  更多>>
联系人:余先生
地址:浙江杭州市西湖区西湖科技园西园八路六号
邮编:310030
电话:0571-88891533
传真:0571-88194577
公司网址:http//www.zjycxs.com
