天天PLC培训中心(PLC 变频器 伺服马达 人机界面培训)
  • 工业控制系统中应用的PLC抗干扰技术(1)
  • 发布时间:2012/3/28 11:24:38   修改时间:2012/3/28 11:24:38 浏览次数:2267
  • 1 前 言
          工业的高速发展对控制系统的依赖性越来越强。分散型控制系统(DCS)、可编程控制器(PLC)、现场总线控制系统(FCS)、工业控制机(IPC)以及各种测量控制仪表已是构成工业自动化的主要硬件设施。随着微电子技术的发展和控制系统集成化程度的提高,大规模集成芯片内单位面积的元件数越来越多,所传递的信号电流也越来越小,系统的供电电压也越来越低,现已降到5V、3V乃至1.8V。因此,芯片对外界的噪声也越趋敏感,所以显示出来的抗干扰能力也就很低。再则,相对于其它的电子信息系统,控制系统不但系统复杂,设备多,输入/输出(I/O)端口多,特别是外部的连接电缆又多又长,这类似于拾取噪声的高效天线,给噪声的耦合提供了充分的条件,使得各种噪声容易侵入控制系统。
          PLC具有编程简单、通用性好、功能强、易于扩展等优点,特别是采用了高集成度的微电子器件,具有很高的可靠性,能较强的适应恶劣的工业环境,已被广泛应用于工业控制领域中。现在工业生产线控制系统中所使用的PLC,主要是集中安装在主控室,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,很容易被周围干扰源干扰而引起控制系统产生误动作,影响系统的正常工作,因此必须重视系统的抗干扰设计。为防止干扰,可以采用硬件和软件相结合的抗干扰方法。
    2  PLC系统的基本组成结构
          可编程控制器硬件系统由PLC、功能I/O单元和外部设备组成,如图1所示。其中PLC由CPU、存储器、基本I/O模块、I/O扩展接口、外设接口和电源等部分组成,各部分之间由内部系统总线连接。
    1 PLC系统的基本组成
    图1 PLC系统的基本组成结构
    3  影响PLC控制系统稳定的干扰类型
          3.1 空间辐射干扰
          空间的辐射电磁场(EMI)主要由电力网络、电气设备、雷电、高频感应加热设备、大型整流设备等产生,通常称为辐射干扰。电气设备、电子设备的高密度使用,使空间电磁波污染越来越严重,这些干扰源产生的辐射波频率范围广,且无规律。空间辐射干扰以电磁感应的方式通过检测系统的壳体、导线等形成接收电路,造成对系统的干扰。若此时PLC置于其辐射场内,其信号、数据线和电源线即可充当天线接受辐射干扰。此种干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场的大小,特别是与频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
          3.2 电源的干扰
        PLC系统一般由工业用电网络供电。工业系统中的某些大设备的启动、停机等,可能引起电源过压、欠压、浪涌、下陷及产生尖峰干扰,这些电压噪声均会通过电源内阻耦合到PLC系统的电路,给系统造成极大的危害。
          3.3 来自信号传输线上的干扰
          除了传输有效的信息外,PLC系统连接的各类信号传输线总会有外部干扰信号的侵入。由信号线引入的干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。若系统隔离性能较差,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动作甚至死机。
          3.4 数字电路引起的干扰
          数字集成电路引出的直流电流虽然只有mA级,但是当电路处在高速开关时,就会形成较大的干扰。例如,TTL门电路在导通状态下从直流电源引出5mA左右的电流,截至状态下则为lmA,在5ns的时间内其电流变化为4mA,如果在配电线上具有0.5μH的电感,当这个门电路改变状态时,配电线上产生的噪声电压为:
          U=L×di/dt=0.5×10-6×4×10-3 /5×10-9=0.4V
          如果把这个数值乘上典型系统的大量门的数值,虽然这种门电路的供电电压仅为5V,但所引起的干扰噪声将是非常严重的。
          在处理脉冲数字电路时,对脉冲中包含的频谱应有一个粗略概念,如果脉冲上升时间t已知,可用近似公式求出其等效最高频率:fmax=1/2πt1.4 PLC系统内部产生的干扰。
    4  PLC系统中的抗干扰设计
          4.1接地抗干扰设计
          接地在消除干扰上起很大的作用,良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件之一,可以避免偶然发生的电压冲击危害。为了抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,应给PLC接以专用地线,接地线与动力设备(如电动机)的接地点应分开,若达不到此要求,则可与其它设备公共接地,严禁与其它设备串联接地。接地电阻要小于5Ω,接地线要粗,面积要大于2平方毫米,而且接地点最好靠近PLC装置,其间的距离要小于50米,接地线应避开强电回路,若无法避开时,应垂直相交,缩短平行走线的长度。
    更多资讯请点击天天PLC培训官方网站(www.ttplc.com
天天PLC培训(www.ttplc.com)在上海 宁波 苏州 杭州 天津 合肥 等全国各地设有培训中心,给您更多选择,让培训更方便,有三菱 OMRON 西门子 AB等厂商的PLC 变频器 触摸屏 伺服 通讯等课程,并且可以根据企业需求定制培训课程。天天PLC培训的优势就是:本…  更多>>
联系人:guo
地址:苏州市吴中区宝丰路1号
邮编:215006
电话:0512-67580282
传真:0512-82177032
公司网址:http://www.ttplc.com
  • 在2021/8/12 23:08:00留言
  • 详细留言:PLC 微同号 工勿扰
  • 王力 在2015/3/17 11:14:00留言
