北京博控自动化技术有限公司
  • 北京博控 数据采集I/O BW1000
  • 发布时间:2010/9/20 8:51:41   修改时间:2010/9/20 8:51:41 浏览次数:2090
  • BW1000工业级无线RTU是集成了采集、控制、无线传输于一体的小型无线RTU。应用于工业传感器网络的采集、检测与监控,取代传统的布线方式,大大节约工程施工时间的同时又提供了安全可靠的无线数据传输。BW1000提供4路标准的12bit 4-20mA采集,4路光隔开关量输入,4路继电器输出,1路RS232,1路RS485, 支持点对点, 星型网络,Mesh网络, 单网络最大可容纳65535个节点。9-36VDC宽输入电压范围可使用太阳能电池供电,可用于油田、水利等无市电供应的野外工作环境。小型一体化的设计方便客户安装。采用 2.4G 自由频段ZigBee无线网络,提供可靠的无线传输且无须申请专用频道, 无使用费用。BW1000内建AT指令访问系统,并且提供快捷的配置工具,方便客户使用。
    特性
    ·>2KM 传输距离
    ·4路 12bit 模拟量采集
    ·4路5-24VDC光隔开关量输入
    ·4路继电器输出
    ·内建AT指令访问系统、标注的Modbus、以及C语言编程等模式
    ·IEEE802.15.4兼容,全面支持ZigBee网络
    ·宽电压,低功耗设计,可使用太阳能电池供电
    ·支持AES128加密,保障数据安全
    典型应用
    ·M2M
    ·油田监控
    ·水利水文
    ·大坝安全
    ·路灯控制
    ·工厂自动化
    ·建筑物景观照明
    主要技术参数
    特性 BW1000
    微处理器 JN5139内核 16MHz 32bit Soc
    Flash 96K程序空间 32K数据存储空间
    SRAM 96K
    工作频段 2.4G ISM
    网络 兼容802.15.4以及ZigBee标准
    通讯距离 可视环境、点对点>2KM
    天线通讯速率 250kbps
    操作方式 支持AT指令集、标准modbus、以及C语言编程等模式
    开关量输入 4路5-24VDC,带隔离
    继电器输出 4路继电器输出
    模拟量输入 4路12位模拟量输入
    串口 1路RS232,1路485,1路TTL用于编程和升级固件
    供电 9-36V供电,120mA使用继电器特性要求供电15VDC以上
    工作温度 ﹣20 至 +70
    湿度 5~95%不结露
    外壳 IP20标准
    指示灯 电源供电指示灯,2个用户可设置指示灯
    天线 提供SMA天线连接接口,天线外置,默认配置3dB 2.4G天线
    安装方式 支持表面安装
    尺寸 147 x 103 X 40mm
北京博控自动化技术有限公司创立于2001年。专业从事嵌入式测控与通讯产品的研发、生产与推广,成为业内单板控制器(SBC),远程采集/测控终端、监控类网关/路由器的重要供应商之一,为OEM厂商、系统集成商、设备制造商、科研院所等提供系统完整解…  更多>>
北京博控自动化技术有限公司
联系人:王娜
地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号
邮编:100086
电话:010-51663110
传真:-
公司网址:http://www.bocon.com.cn/
  • 周爽 在2019/12/13 16:31:00留言
  • 详细留言:ZigBee网关GW系列报价
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
  • 李工 在2013/2/17 18:46:00留言
  • 详细留言:无线抄表领域,需要低功耗MCU。休眠电流应小于10uA,休眠时低频晶振应当正常工作,以便定期(大约几十ms)能够唤醒一次MCU。带1路AD,96段以上LCD驱动,8个以上IO中断,一路SPI,一路UART。
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:17:00留言
  • 详细留言:咨询AX11015芯片技术问题。烧录程序过程中出现: FAIL Erase flash......Timeout!! The FLASH does not have any response Please check device or serial cable Program flash is failed.
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:13:00留言
