北京博控自动化技术有限公司
  • connectone加密wifi控制器芯片CO2128/CO2144
  • 发布时间:2010/11/2 11:09:05   修改时间:2010/11/2 11:09:05 浏览次数:2576
  • CO2128SEC是一款功能强大、低成本的加密联网控制器芯片。它可以实现用户串口与有线LAN网络,无线WIFI网络,以及GPRS或CDMA网络之间的通讯及协议转换,解决通常的通讯要求。C02128SEC 可以作为协处理器工作,分担主处理器的联网加密和IP连接功能。对于通讯加密、10/100BaseT局域或802.11b/g无线LAN IP网络接入以及高速数据吞吐,CO2128SEC 都是一个理想的选择。通常情况下,使用CO2128SEC作为联网控制器芯片,一名硬件工程师在1月内就可以增加IP连接到原有应用中。
    CO2128SEC 固件支持10个同时主动的TCP/UDP Socket、两个侦听 Socket和一个加密SSL3/TLS1 Socket。
    CO2128SEC 加密特性包括一个硬件随机数字产生器,SHA-1/256加密Hash加速器,AES-128/192/256加密加速器,3DES和SSL3/TLS1及WEP、WPA和WPA2 WiFi加密。
    CO2128SEC 配置了在LAN/WiFi和PSTN/GRPS/CDMA间路由IP包。在这种称为iRouter的模式下,多个iChip在没有AP的情况下能组成一个ad-hoc网络。
    CO2128SEC 可以在主处理器的内存中保存Internet协议栈和网络配置参数。固件能从CO2128SEC外部SPI Flash运行。可以通过RS-232、两线制接口、SPI或USB来装载固件。固件也可以远程通过Socket、FTP或HTTP来升级。
    CO2128SEC 芯片内部包括一个32位ARM7TDMI RISC 处理器内核、256KB的SRAM和访问外部存储器或通讯设备的BUS。集成BootLoader能通过接口从主处理 器装载固件。
    CO2128SEC 外围设备包括带RMII的10/100 BaseT以太网MAC、两个USART、两个SPI、两线制接口、HPI和EBI高速并行接口。
    CO2128SEC有多种节能工作模式,能关闭不使用的功能块。它的封装是RoHS兼容的128-pin的LQFP,含一个内部1.2V LDO 电源并能工作在工业级温度范围
    主要特征:
    l 具有完整的因特网协议栈
    2 具有3DES, SHA-1/256, AES-128/192/256, SSL3/TLS1及WEP WPA1/2 WiFi加密能力
    3 可通过因特网远程配置参数,升级固件
    4 10/100BaseT以太网MAC
    5 包含支持两个网站的Web服务器
    6 丰富接口
    因特网协议:
    l TCP/IP协议:IP、UDP、TCP、PING、DNS、NTP、SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、
              Telnet
    2 加密协议:SSL3/TLS1、 FTPS、HTTPS、AES-128/256、SHA- 128/192/256、3DES、
               及WEP、WPA、WPA2
    3 Modem协议:PPP、LCP、IPCP、PAP、CHAP或脚本权限
    4 LAN协议:ARP, ICMP, 和 DHCP
    5 包含支持两个网址的Web服务器(32KB
    6 包含一个WAP服务器,它借助浏览器进行设备管理
    应用程序接口:
    AT+i 协议省去了对网络编程的工作要求,并最大程度地减少了对主处理器应用的修改。在SerialNET? 模式,串口-IP网桥则让用户不必对主处理器应用做修改。iChip截取AT+i命令并让主设备进入Internet模式。从iChip将透明发送主设备来的任何AT命令到通讯设备。
    硬件描述:
    l 封装:128-pin LQFP
    2 大小:14x 20 x 1.4 mm, 0.5 mm 间距
    3 处理器内核:32-bit RISC ARM7TDMI, 0.13微米, low-leakage
    4 I/O工作电压:3.3V +/- 10%
    5 核心工作电压:1.2v +/- 10%
    6 工作频率:最高48MHz
    7 工作湿度:最大90%(非结露)
    8 工作温度:-40° to 85°C  (-40° to 185° F)
    9 功耗(带外部VDD,内核工作 1.2V):190mW (典型的),
    10 休眠模式电流:<50μA
    11 接口:2个USART、两线制 接口、两个SPI、HPI、EBI、RMII
    12 无铅标准
    订货号:CO2128/48LI-3
    主要特征:
    l 具有完整的因特网协议栈
    3 可通过因特网远程配置参数,升级固件
    4 10/100BaseT以太网MAC
    5 包含支持两个网站的Web服务器
    6 丰富接口
    因特网协议:
              Telnet
               及WEP、WPA、WPA2
    硬件描述:
    l 封装:128-pin LQFP
    6 工作频率:最高48MHz
    7 工作湿度:最大90%(非结露)
    10 休眠模式电流:<50μA
    12 无铅标准
北京博控自动化技术有限公司创立于2001年。专业从事嵌入式测控与通讯产品的研发、生产与推广,成为业内单板控制器(SBC),远程采集/测控终端、监控类网关/路由器的重要供应商之一,为OEM厂商、系统集成商、设备制造商、科研院所等提供系统完整解…  更多>>
北京博控自动化技术有限公司
联系人:王娜
地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号
邮编:100086
电话:010-51663110
传真:-
公司网址:http://www.bocon.com.cn/
  • 周爽 在2019/12/13 16:31:00留言
  • 详细留言:ZigBee网关GW系列报价
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
  • 李工 在2013/2/17 18:46:00留言
  • 详细留言:无线抄表领域,需要低功耗MCU。休眠电流应小于10uA,休眠时低频晶振应当正常工作,以便定期(大约几十ms)能够唤醒一次MCU。带1路AD,96段以上LCD驱动,8个以上IO中断,一路SPI,一路UART。
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:17:00留言
  • 详细留言:咨询AX11015芯片技术问题。烧录程序过程中出现: FAIL Erase flash......Timeout!! The FLASH does not have any response Please check device or serial cable Program flash is failed.
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:13:00留言
