北京博控自动化技术有限公司
  • connectone加密串口-无线LAN设备服务器Secure Socket iWiFi
  • 发布时间:2010/11/2 11:10:51   修改时间:2010/11/2 11:10:51 浏览次数:2596
    Secure  Socket  iWiFi?是加密串口-无线LAN设备服务器,起到连接串口设备到802.11b/g无线LAN的作用。该模块包括iChip? CO2128 IP Communication Controller? 芯片和 Marvell 88W8686 WiFi 芯片组。被封装成RoHS-兼容的标准SocketModem管脚。
    Secure Socket iWiFi提供了目前市场上其它同类产品不具有的很多功能。它是已有设备和网络之间纽带,支持10个主动TCP/UDP Socket 、2个侦听的Socket、1个带两个网站的Web服务器、SMTP和POP3客户端、MIME附件、FTP 和 Telnet客户端和SerialNET? 模式的 “串口-IP” 网桥。
    Secure  Socket  iWiFi 支持SSL3/TLS1 、HTTPS、FTPS、 WEP、 WPA 和 WPA2 加密。
    Secure  Socket  iWiFi 几乎不需要去改变主处理器硬件配置。它很容易和主配置的PCB连接。并带还有一个外部天线接口。Secure Socket iWiFi不需要很多软件配置就可以访问无线LAN。
    高层的AT+i? API使主处理器设备不需要增加WiFi设备、网络和安全协议。AT+i SerialNET 操作模式提供一种真正的“即插即用”模式已使主处理器不需要任何修改。
    Secure Socket iWiFi 固件—IP协议栈和网络配置参数---被存储在外部Flash中。iWiFi是一种节能的模块:当I/O工作在3.3V时,内核工作在1.2V。节能模式下,功耗将降低至更功耗。
    II-EVB-361MW评估板提供一个容易使用的测试环境,以便在实际选用前评估测试Secure Socket iWiFi模块
    硬件说明:
    l  尺寸:64.5x27.4x10.6mm
    l CPU内核:32-bit RISC ARM7TDMI, low-leakage, 0.13 微米 主频48MHz
    l 工作电压:+3.3V+/-10%
    l工作湿度:最大90%(非结露)
    l工作温度:-40° to 85°C
    l功耗:
            发送260mA(典型)
            接收190mA(典型)
            节能模式8 mA
    l 连接器:U.FL天线接头
    l 接口:TTL串口
    l RoHS兼容; 无铅
    性能参数:
    l主处理器数据速率:3Mbps,使用串口模式
    l串行数据格式(AT+i模式):异步,二进制;8位数据位;无效验;1位停止
    l数据格式(SerialNET模式):异步;二进制;7或8位;奇/偶/无效验;1位停止
    l流量控制:硬件(RTSH, CTSH, DCH)和软件流控
    硬件说明:
    l 工作电压:+3.3V+/-10%
    l工作湿度:最大90%(非结露)
    l工作温度:-40° to 85°C
    l功耗:
            发送260mA(典型)
            接收190mA(典型)
            节能模式8 mA
    l 连接器:U.FL天线接头
    l 接口:TTL串口
    l RoHS兼容; 无铅
    性能参数:
北京博控自动化技术有限公司创立于2001年。专业从事嵌入式测控与通讯产品的研发、生产与推广,成为业内单板控制器(SBC),远程采集/测控终端、监控类网关/路由器的重要供应商之一,为OEM厂商、系统集成商、设备制造商、科研院所等提供系统完整解…  更多>>
北京博控自动化技术有限公司
联系人:王娜
地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号
邮编:100086
电话:010-51663110
传真:-
公司网址:http://www.bocon.com.cn/
  • 周爽 在2019/12/13 16:31:00留言
  • 详细留言:ZigBee网关GW系列报价
  • 王力 在2015/3/17 14:06:00留言
  • 李工 在2013/2/17 18:46:00留言
  • 详细留言:无线抄表领域,需要低功耗MCU。休眠电流应小于10uA,休眠时低频晶振应当正常工作,以便定期(大约几十ms)能够唤醒一次MCU。带1路AD,96段以上LCD驱动,8个以上IO中断,一路SPI,一路UART。
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:17:00留言
  • 详细留言:咨询AX11015芯片技术问题。烧录程序过程中出现: FAIL Erase flash......Timeout!! The FLASH does not have any response Please check device or serial cable Program flash is failed.
  • 倪小姐 在2011/8/16 20:13:00留言
