Nano WiReach是一个安全的嵌入式无线以太网设备服务器,它可以很方便的把嵌入式设备接入802.11b/g无线局域网络。它包含一片iChip? CO2144 联网控制器芯片和一个Marvell 88W8686 WiFi 射频芯片组。它支持RoHS,被封装在33x17mm的超小结构中。
Nano WiReach不需要在主处理器上做任何更改,就可以轻松为嵌入式设备加入WiFi连接功能。而且它多样的接口(UART, SPI, RMII和USB)可以最大程度上减少对主设备硬件的改动需求。
Nano WiReach支持多种工作模式:
l LAN to WiFi Bridge – 可以建立基于WiFi的透明以太网网桥,通过RMII来直接连接现有的MAC硬件。 使内置有以太网MAC的微控制器无需任何开发成本就可以接入WiFi网络。
l Serial to WiFi Bridge – 可以建立基于WiFi的透明串口网桥,模块的串口可达到3Mbps的数据速率。
l PPP emulation –无需对当前设计做任何应用和驱动的更改,连接蜂窝调制解调器的接口就可以建立一个基于WiFi的ppp透明连接。
l Full Internet Controller mode – 可以使简易MCU to 借助Nano WiReach’s 丰富的协议和应用能力去执行复杂Internet 操作。比如:E-mail, FTP, SSL, 嵌入式web 服务器等。互联网控制器模式可用于任何硬件接口。
Nano WiReach 支持RMII, USB, SPI 和 fast UART 接口,可以被方便的集成到现有的设计或者全新的设计中。它有两个版本:一种通过接头来连接天线,一种将天线内置。 Nano WiReach可提供非常高层次的网络安全。他包含最新的加密算法(PSK和Enterprise 模式都支持WPA/WPA2)和SSL因特网加密算法。另外,它可以作为一个内在防火墙,来避免嵌入式设备受到网络的攻击。
硬件说明:
l 尺寸:33.0 x 17.0 x 5.0 mm
l CPU内核:32-bit RISC ARM7TDMI,low-leakage, 0.13 微米, 48MHz
l 工作电压:+3.3V+/-10%
l 工作温度:-40° to 85°C
l 功耗: 发送250mA@16dbm, 235mA@12dbm(典型) 接收190mA(典型) 节能模式8 mA
l 射频天线接头:U.FL
l 连接头:30 针
l 主机接口:Serial, SPI, RMII 和 USB device
l RoHS兼容; 无铅
性能参数:
l 主处理器数据速率:3Mbps,使用串口模式
l 串行数据格式(AT+i模式):异步,二进制;8位数据位;无效验;1位停止
l 数据格式(SerialNET模式):异步;二进制;7或8位;奇/偶/无效验;1位停止
l 流量控制:硬件(RTS, CTS)和软件流控
网路协议:
l ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, POP3, MIME, HTTP, FTP 和Telnet
l 加密协议:: SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, AES-128/256, 3DES, RC-4, SHA-1, MD-5, WEP, WPA和WPA2
l 硬件加速加密协议:AES, 3DES 和 SHA
无线标准:
l 标准:IEEE 802.11b
l 频率:欧洲 2.412-2.472GHz
l 通道:欧洲 – 13 通道
美国 – 11 通道
应用程序接口:
l AT+i协议
l SerialNET?透明“串口-IP”网桥 Modem和WiFi之间的 PPP 操作模式
质保:一年
认证:CE, FCC 认证
综合:
l II-EVB-363MW 是 Nano WiReach 的评估测试套件,它们提供了一个简单易用的测试环境,以便在实际选用前评估测试模块。
l EVB 包含一个 RS-232接头(female DB-9), RJ-45 LAN 接头, USB 接头 和 SPI 主设备接头和电源。还包含一个同轴电缆和WiFi天线。
订货号:iW-SM2144NI
DK360(对应的开发包)
II-EVB-363MW(对应的开发包)
