欧瑞传动电气有限公司
  • 欧瑞传动SD10-Z系列注塑机专用交流伺服系统
  • 发布时间:2013/9/10 16:37:04   修改时间:2013/9/10 16:39:00 浏览次数:5661
  •   SD10-Z系列注塑机专用交流伺服系统是我公司自主研发,具有完全自主知识产权的高性能伺服驱动系统。SD10-Z系列伺服驱动器采用32位高性能的数字信号处理器(DSP),具有电压利用率高、功率因数高、动态响应速度快、控制精度高、噪音低等特点。
      该系列产品在兼顾经济性与优异的稳定性能基础上,完美解决用户最关心的生产效率问题,以及对工艺重复性和噪音控制等多方面需求,代表了国内注塑机发展的方向。SD10-Z系列注塑机专用交流伺服驱动器是公司众多运动控制器中较为特殊的一款。其始于变频器技术,成于通用伺服驱动技术,精于注塑机伺服驱动技术,因此,这款驱动器的首要突出特点就是自主研发的性价比高、适用性强,支持多泵合流技术。
      产品特点:
      ● 全系列内置制动单元,占用空间更少。
      ● 具有电机KTY温度保护。
      ● 支持0~10V模拟量信号以及线性校正,无需更换和修改注塑机计算机控制,便于旧机改造。
      ● 支持多泵合流控制。
      ● 省电节能:比传统定量泵系统省电40%~90%。
      ● 系统油温低、机器使用寿命高:采用伺服系统以后,按动作需要用油量供应,没有溢流损耗,系统发热减少,油温降低,漏油减少,机器维护成本降低,使用寿命高。
      ● 节水、降低成本、减少污染:油温降低,冷却需求较少,用水量减少。
      ● 重复精度高、合格率提高:系统将注塑机控制由开环控制升级为闭环控制,实现了精密的压力和流量控制,稳定性提高,产品合格率提高。
      ● 噪音小:采用内啮合齿轮泵,系统噪音由85db降低到70db左右,工作环境得到改善。
      ● 保压时间长:对壁厚制品十分有利。
      ● 频率响应佳:采用交流永磁同步电机,流量响应速度最高可达20ms。
      ● 耐恶劣环境:电机采用防振、防油、防尘的优质旋转变压器作为反馈信号。
欧瑞传动电气有限公司是中国率先致力于交流电机变频器研发的国家高新技术企业之一,二十年专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,已连续八年获得"低压变频器十大国产品牌",并荣获了"十大最具投标实力低压变频器供应商"称号。 公司产品包…  更多>>
欧瑞传动电气有限公司
联系人:房国玉
地址:烟台开发区黄河路付11号
邮编:300457
电话:0535-6939682
传真:-
公司网址:http://www.euradrives.com
  • 王工 在2024/8/19 9:01:00留言
  • 详细留言:SD20-E针对于博图V15.1的库文件
  • 王志东 在2024/7/2 16:23:00留言
  • 详细留言:SD20-E GSD 文件在哪里下载?
  • 在2023/8/17 14:48:00留言
  • 详细留言:变频器15KW,和24KW
  • 熊明洋 在2023/3/17 9:21:00留言
  • 详细留言:SD20-E驱动器与电机资料与报价
  • 王力 在2015/3/17 11:43:00留言
