欧瑞传动电气有限公司
  • 欧瑞传动SD20-Y系列异步伺服系统
  • 发布时间:2016/9/15 9:28:01   修改时间:2016/9/26 15:38:38 浏览次数:4335
  •   SD20-Y主轴驱动异步伺服系统是欧瑞传动电气股份有限公司经过市场严密调研,严谨考证的基础上,针对数控机床行业、造纸设备等行业特点,结合行业龙头客户的实际需求,专门研发和设计,并经过了机床行业标杆客户的实际应用的检验。该系列异步伺服系统包含SD20-Y系列驱动器及YM系列异步伺服电机。
      SD20-Y系列异步伺服驱动器实现电机的全闭环伺服控制,集速度、位置、转矩控制于一体,尤其作为机床的主动力驱动系统,控制性能比传统变频器更胜一筹,支持旋变、绝对值、光电编码器,最高转速可到13000rpm,适用于数控车床、数控铣床以及加工中心等各种数控机床及造纸设备和纺织机械。
      产品特性:
      ● 双核处理芯片,响应频率高,驱动器外形美观、结构紧凑
      ● 具有电机参数自动辨识,负载惯量自学习功能,支持全闭环、速度/位置切换控制
      ● 支持多种编码器类型,支持旋变、增量、绝对值编码器
      ● 标准主轴控制功能,刚性攻丝、准停控制等
      ● 低速重切削,高速恒功率切削,最高转速可达13000rpm
      ● 适用各种数控机床,数控车床、数控铣床、加工中心等
      YM系列交流伺服电机是我司针对机床行业精心打造的机床主轴系列产品,是在依据机床实际运行性能指标要求及结合众多机床工程师建议的基础上设计而成的伺服主轴电机,可进行开环控制或闭环控制,实现宽频、高速、高控制精度运行。完美的特性,紧凑美观的外形是先进机床产品提升性能、提升档次的主轴选型的优选配套产品。
      产品特性:
      ● 高效率、高可靠性、高过载能力
      ● 伺服主轴性能再度提升
      ● 免维护设计
      ● 良好的电流峰值及额定电流关系,使其具有高转矩性能
      ● 体积小、重量轻
      ● 低噪声、低转矩调整脉动
      ● 进口平衡机对转子精校动平衡,采用ISO 2373 R级,半键动平衡
欧瑞传动电气有限公司是中国率先致力于交流电机变频器研发的国家高新技术企业之一,二十年专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,已连续八年获得"低压变频器十大国产品牌",并荣获了"十大最具投标实力低压变频器供应商"称号。 公司产品包…  更多>>
欧瑞传动电气有限公司
联系人:房国玉
地址:烟台开发区黄河路付11号
邮编:300457
电话:0535-6939682
传真:-
公司网址:http://www.euradrives.com
  • 王工 在2024/8/19 9:01:00留言
  • 详细留言:SD20-E针对于博图V15.1的库文件
  • 王志东 在2024/7/2 16:23:00留言
  • 详细留言:SD20-E GSD 文件在哪里下载?
  • 在2023/8/17 14:48:00留言
  • 详细留言:变频器15KW,和24KW
  • 熊明洋 在2023/3/17 9:21:00留言
  • 详细留言:SD20-E驱动器与电机资料与报价
  • 王力 在2015/3/17 11:43:00留言
