13715373062 0755-82995869-602 丁生
这两款产品可以更换显示芯片支持EL屏,相关资料如下,如需详细用户手册,请按上边电话联系:
SX-340 简单介绍
配置:SX-340
·CPU:Ali M6117C 速度为25Mhz-40Mhz;
·DRAM: 4M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,MONO单色,STN伪彩,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏;
·CRT接口:SVGA显示模式,支持各种显示器;
·IDE接口:可支持两个硬盘;
·DOC插座:在板DOC(8M)和插件DOC(8M-288M),支持FLASH EPROM;
·串行口:两个RS232口(COM1,COM3);一个TTL电平/RS232/RS422/RS485四中选一(COM2)[标配为RS232];
·并行口:标准LPT口一个,支持EPP,ECP,双向8位并口一个;
·软驱口:标准标驱口一个;
·网络接口:10M-BASED RJ-45网络接口,NE2000兼容;(可选)
·Utility接口:包括了键盘接口、复位键、蜂鸣器和一个TTL串口;
·16路GPIO(8路数字量输入,8路数字量输出);
·Watch-Dog;
标配:40MHz CPU,4M DRAM,3串1并(3个RS232,可改为2个RS232和1个RS485/RS422/RS232/TTL),IDE,DOC插 槽,FDC,LCD,CRT。
可选:在板8M DOC;RJ45网口。
性能指标:
·尺 寸:90mm × 96mm;
·工作温度:-20°C~+70°C;
·储存温度:-40°C~+85°C;
·工作湿度:5%-95%相对湿度,无冷凝;
·功 耗:+5V DC,0.6A;
DX-440C 简单介绍
配置:DX-440C
·CPU:DX486-100,速度为50/66/75/100 MHz;
·DRAM: 4M、16M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,支持MONO单色,STN伪彩,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏;
·DOC插座:可支持DOC,EPROM,FLASH EPROM;
·串行口:一个RS232口(COM1),一个TTL电平/RS232/RS485三中选一(COM2或Utility);
·并行口:标准LPT口一个,支持EPP/ECP;
·IDE接口:可支持两个硬盘;
·软驱接口:支持标准软驱;
标配:100MHz CPU,4M DRAM,2串1并,IDE,DOC插槽,FDC,LCD,CRT。
可选:16M DRAM。
性能指标:
·尺 寸:90mm × 96mm;
·工作温度:-20°C~+70°C;
·储存温度:-40°C~+85°C;
·功 耗:+5V DC,0.9A;
