13715373062 0755-82995869-602丁生
SB-610 详细介绍 ■配置:SB-610·结构:嵌入式PC/104工业计算机主板结构,兼容标准PIII级工控主板, ·处理器(CPU):支持VIA Eden/C3 400MHZ-1GHZ处理器 ·芯片组:VT8601+VT82C686B·前端总线频率:100/133MHz ·系统内存:板载64/128MB SDRAM内存 ·BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用 ·看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速 ·ACPI:支持ACPI电源管理 ·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计 ·总线支持:支持PC/104总线接口。·IDE接口:1个IDE44接口,支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备 ·固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座, 最大容量达1GB; 支持1个在板DOC,16M/32M可选。·软驱接口:支持1个标准FDD设备.·串口: COM1:RS-232模式, COM2:RS-232/422/485模式 ·并口:支持1个标准并口,支持SSP/ECP/EPP模式 ·USB接口:4个USB1.1接口·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口·红外接口:提供1个LrDA接口 ·音频接口:AC'97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口·网络接口:板载1个Realtek8100BL 10/100M以太网控制器,附配RJ-45接口连线. ·芯片:VT8601集成·显存:共享显存2/4M可选·分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz)·LCD模式:支持TFT,1024×768@16bpp ·显示接口:CRT/LCD+TV显示
■标配:400MHz CPU,64M DRAM,2串1并,IDE,FDC,LCD,CRT,USB,单网口,DOC插槽。 可选:128M DRAM,声卡,在板16M DOC,在板32M DOC
■性能指标 ·尺 寸: 135mm × 96mm;·工作温度:0℃-60℃,无风扇设计;·相对湿度:5%-95% 相对湿度,无冷凝;·电源类型:兼容AT/ATX电源·功 耗:单一+5V电源供电工作,+5V 2.0A (400MHZ CPU,64M内存)。 整机功耗大概只有10-15W左右(根据所选择的主频不同,有一定的差别)。
联系人:丁先生
地址:深圳彩田南路中深花园B座3028-3029室
邮编:518033
电话:0755-82995869-602 13715373062
传真:0755-82995869-608
公司网址:www.pc104cn.com
