西安德威尔自动化有限公司
  • dwyer 2000系列差压表
  • 发布时间:2007/4/30 10:47:19   修改时间:2010/5/20 15:29:21 浏览次数:1672
  • dwyer 2000系列差压表
  • 用途:环保除尘,净化过滤网压差的检测等
    范围:0-60Pa0-125Pa0-250Pa0-500Pa0-750Pa、0-1KPa、0-2KPa、0-3KPa81种范围规格。
    压力限制:-68KPa~103KPa
    最大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa)
    精度:±2% 满量程(±3% : -0, -100PA, -125PA, -10MM  ±4% : -00, -60PA, -6MM 量程), 全量程范围在70°F (21.1°C).
    外型:120.65X55.56mm
    重量:460g
    标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
    选型表:
    型号 范围 - Inches Water 最小刻度 型号 中间零位范围 - Inches Water 最小刻度 型号 范围 - Pascals 最小刻度
     2000-001** 0-0.25 0.005  2300-01* 0.25-0-0.25 0.01  2000-60PA1** 0-60 2
     2000-01* 0-0.50 0.01  2301 0.5-0-0.5 0.02  2000-100PA1* 0-100 2
     2001 0-1.0 0.02  2302 1-0-1 0.05  2000-125PA1* 0-125 5
     2002 0-2.0 0.05  2304 2-0-2 0.1  2000-250PA 0-250 5
     2003 0-3.0 0.1  2310 5-0-5 0.2  2000-300PA 0-300 10
     2004 0-4.0 0.1  2320 10-0-10 0.5  2000-500PA 0-500 10
     2005 0-5.0 0.1  2330 15-0-15 1  2000-750PA 0-750 25
     2006 0-6.0 0.2 型号 范围 - Inches w.c./Velocity ft/min 最小刻度 型号 中间零位范围 最小刻度
     2008 0-8.0 0.2
     2010 0-10 0.2  2000-00AV1** 0-0.25/300-2000 300-2000  2300-250PA 125-0-125 5
     2015 0-15 0.5  2000-0AV1* 0-0.50/500-2800 500-2800  2300-500PA 250-0-250 10
     2020 0-20 0.5  2001AV 0-1.0/500-4000 500-4000 型号 范围 - Kilopascals 最小刻度
     2025 0-25 0.5  2002AV 0-2.0/1000-5600 1000-5600
     2030 0-30 1  2010AV 0-10/2000-12500 2000-12500  2000-1KPA 0-1 0.02
     2040 0-40 1 型号 范围 - cm of Water 最小刻度  2000-1.5KPA 0-1.5 0.05
     2050 0-50 1  2000-2KPA 0-2 0.05
     2060 0-60 2  2000-15CM 0-15 0.5  2000-3KPA 0-3 0.1
     2080 0-80 2  2000-20CM 0-20 0.5  2000-4KPA 0-4 0.1
     2100 0-100 2  2000-25CM 0-25 0.5  2000-5KPA 0-5 0.1
     2150 0-150 5  2000-50CM 0-50 1  2000-8KPA 0-8 0.2
    型号 范围 - psi 最小刻度  2000-80CM 0-80
美国Dwyer的一级总代理。美国SOR,CCS,UE系列, 美国Ashcroft(阿希克夫),美国ASCO,,德国WIKA,SIKA产品代理商.销售差压表、压力/差压开关、压力/差压变送器、压力表、超声波流量计/液位计、液位/物位开关、电磁/刮板流量计、流量开关、气体质量…  更多>>
西安德威尔自动化有限公司
联系人:查阳
地址:西安市雁塔西路161号B座1202
邮编:710075
电话:029-86698996 13227758165
传真:029-86695006
公司网址:http://www.dwyer.cn
