上海桑博电子科技有限公司
  • 0-5v,4-20mA信号无线采集卡
  • 发布时间:2012/3/14 13:35:52   修改时间:2011/9/2 8:08:49 浏览次数:2403
  • DW-003
    二、 典型应用:
    信号测量、监视和控制
    智能楼宇控制、安防工程等应用系统
    RS-232/485总线工业自动化控制系统
    工业现场信号隔离及远距离传输
    设备运行监视
    传感器信号的测量
    工业现场数据的获取与记录
    医疗、工控产品开发
    4-20mA信号采集
    无线数据采集模块
    一、产品特点:
      低成本、小体积模块化设计
      模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
      测量精度优于0.05%
      RS-485/232无线信号输出,可以程控校准模块精度
      信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
      宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
      可靠性高,编程方便,易于安装免于布线烦恼
      用户可编程设置模块地址、波特率等
      支持Modbus RTU 通讯协议
      开阔距离3004000之间
    二、 典型应用:
    信号测量、监视和控制
    智能楼宇控制、安防工程等应用系统
    工业现场信号隔离及远距离传输
    设备运行监视
    传感器信号的测量
    工业现场数据的获取与记录
    医疗、工控产品开发
    4-20mA信号采集
    三、产品概述:
    SDW-003系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),SDW-003系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及无线远距离传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256SDW-003系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 SDW-003系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 SDW-003系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45+85
     SDW-003功能简介:
     SDW-003 信号隔离采集模块,可以用来测量2路电压或电流信号,也可以用来测量四路可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。
     1、模拟信号输入
    24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量四路信号时四路输入选型必须相同。
    2、通讯协议
    通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
    通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协能实现与多种品牌的PLCRTU或计算机监控系统进行网络通讯。
    数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
    通讯地址(0255)和波特率(300600120024004800960019200bps)均可设定;通讯开阔距离可达4000米。
    通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS
    3、抗干扰
    可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
    备注:当通讯接口选型为232/485时,默认为RS-485输出,用户可以通过产品内部的按键开关选择是RS-485输出,还是RS-232输出。打开产品底盖,取出线路板,在内部线路板上可看到两个按钮开关,其中都没有按下时是RS-485输出,两个开关都按下则是RS-232输出。无线模块则根据ABCDE跳线来确定RS232/RS485通信。
     www.sendbow.com       13816690692
上海桑博科技有限公司简称桑博科技,Sunbow Tech,是一家专业致力于无线局域网络通讯技术、系统网络集成技术,嵌入式系统应用技术、以及计算机软、硬件的开发、生产、销售和服务于一体的高科技企业。产品有无线通信模块、无线收发模块、无线数传…  更多>>
上海桑博电子科技有限公司
联系人:左国平
地址:浦东张江高科技园区晨晖路377弄167号1001室
邮编:201203
电话:021-50273226
传真:021-50807785
公司网址:http://www.sendbow.com
  • 刘双江 在2011/6/25 19:05:00留言
  • 详细留言:我想用这个数控无线传程序这个方法。然后了解一下安装的价格。
