IHF 系 列 & IPF 系 列
我们准备了2种不同过载承受能力的系列供选用;(IHF系列为150%、IPF系列为120%)。对于需要恒转矩的负载,可选IHF系列;对于风机、水泵等起动转矩低于120%的负载,可选IPF系列,根据您的实际负载情况,可以构成最经济最合理的系统。
●无速度传感器控制模式…可实现从低速到高速运转的高精度恒速控制除了V/f控制模式外,还采用以矢量控制理论为基础的无速度传感器控制方式,提高了速度控制性和负载响应特性,具有[电机参数自动测定功能],可适用于各种不同参数的电机。
●PID控制功能…不需要外加PID调节器设置PID控制功能,在负载变化的情况下,也能得到跟进指令值的稳定性。您可以任意应用在恒压供水、风量控制、温度控制等广泛领域。
●节能控制功能…使您的电机总是高效率运转的新功能 通过三种节能方式,可得到出众的节能效果。我们非常推荐用于贵公司的节能改造工程。
●恒压供水控制功能…不需要PID调节器、PLC控制器或供水控制器您只要装上恒压供水系统选购基板(IWS),就可直接控制多个电磁接触器,是构成低成本高功能的恒压供水系统的理想伙伴。
●图形、三角波扰动运转功能…可实现程序自动运转是纺织系统上不可缺的主要功能,您可根据需要任意设定。
●瞬时停电补偿功能…当发生瞬时停电时,尽量使变频器继续运转利用负载侧的惯性能量,尽量维持变频器运转,特别适用于像卷绕机那样,即使转速稍微下降,也不能停机的负载。
●反转时的转速跟踪起动功能…检测空转电机的旋转方向通过对电动机的转速和旋转方向的搜索,即使逆风等原因导致风机等设备反转,也能使电机无冲击停止,然后按指定方向平滑起动。
●丰富的选购件备有实行电脑控制监视的通讯基板(ISI)、提高电机速度精度的PG反馈基板(IPG)、恒压供水任选基板(IWS)等丰富的选购件。
IHF-1.5KIHF-2.2KIHF-4.0K
IHF-5.5KIHF-7.5K
IPF-7.5KIPF-11K
IPF-15KIPF-18.5K
IHF-18.5KIHF-22K
IPF-37KIPF-45K
(单位:mm)
联系人:鄢红
地址:济南市二环东路3966号东环国际广场A座2206室
邮编:250100
电话:0531-83531347
传真:0531-83531348
公司网址:http://www.jnxtg.com
