牛津半导体新型控制器实现PC卡——USB及UART转换
- 发布时间:2006/6/23 7:17:43
修改时间:2006/6/23 7:17:43 浏览次数:1098
牛津半导体近日发布了型号为OXCFU950的全新控制器。该款产品集16位PC卡主机接口、USB2.0全速主机控制器和高性能UART为一身,为下一代高速PC和闪存卡在3G手机、移动TV和无线网络产品中的应用提供了更多的灵活性。
这款低成本高效能的芯片同时支持PCMCIA revision 8.0和Compact Flash revision 3.0规范,可为笔记本电脑及手持设备提供低功耗端口,实现与USB或串行端口互连设备的完美互联。
牛津半导体公司独创的USB应用方案将USB2.0全速主机控制器与8k字节数据缓冲及Windows或Linux软件栈整合为一体。这种结合有助于产品设计者开发全速OHCI-兼容的PC卡,更好地利用Windows系统的USB即插即用功能和multi-data pipe支持。
新产品OXCFU950具备超高性能的OX16C95X同步UART,波特率可高达12Mbps。128字节深度传输和接收FIFO能够确保CPU的额外负担最小化和数据通量的最大化。UART与业界规范16C550以及其它用于牛津半导体产品线的软件均可兼容。
该款OXCFU950提供完整的单芯片桥接解决方案,能够减少系统成本并扩大应用范围。它提供9mm x 9mm的64针QFN封装,测评达到工业级温度范围–40ºC 到 +85ºC,整合的配置包括EEPROM、电压调节和四个可配置的GPIO引脚。
牛津半导体为OXCFU950提供针对Windows 98、2000、XP和CE以及Linux等操作系统的驱动程序,评估板和详细的文档材料。该芯片售价每片4.68美元(批量1000片),现已开始提供样品。
关于牛津半导体
Oxford半导体公司成立于1992年,总部位于美国加州的Milpitas。公司主要开发和销售高性能互联控制器,其产品适用于存储设备,多媒体通信,计算和产业化市场。
Oxford半导体公司是存储产品连接芯片的领先供应商,针对直接附加存储设备提供 IEEE1394 (FireWire) 和 USB 接口控制器。公司至今已销售出超过千万套设备,产品提供给全球范围内主要的外部存储制造商。
此外,Oxford半导体作为高速串列通信芯片制造商在业界享有盛名,为多种标准计算机接口之间实现桥接提供完整的解决方案。通过其FireWire音频控制器,Oxford半导体引领外置硬盘盒,外接声卡以及多声道扬声器系统的开发,并首次为笔记本电脑用户实现了高品质声效。
更多信息请访问Oxford半导体公司网站:http://www.oxsemi.com
