上海津信变频器有限公司
  • VLT3000变频器无显示故障分析
  • 发布时间:2008/12/9 17:50:41   修改时间:2008/12/8 18:43:36 浏览次数:1930
  • 丹佛斯VLT® 3000 变频器是丹佛斯早期的一款变频器。早在上世纪80年代就采用了丹佛斯自己开发的电压向量控制原理,控制方式比较先进,因此广泛应用于各个行业。
    本文讨论上海津信变频器维修中心接修的一台VLT3000变频器情况。据客户反映,这些变频器在现场使用情况良好,已经用了10多年,基本上没有出现故障。最近有几台变频器出现上电无显示的情况,由于对丹佛斯变频器的质量感到很满意,因此送来我公司维修。
    检查过程
    由于这几台VLT3000变频器是小功率的,因此拆装非常的方便。先检查变频器的主回路,测量整流模块和逆变模块特性良好。给变频器的输入端送交流电,发现变频器的操作面板没有显示。等变频器主回路上直流电压释放完全后,将变频器的上盖板拆下,接下来就露出来变频器的控制卡,拆除变频器控制卡上的两根电缆连接线,取出控制卡。变频器ILD卡就出现在我们的面前。将变频器的ILD卡取出来做单板测试,发现变频器操作面板没有显示,确定变频器的ILD卡损坏。
    故障原因分析:
    变频器的ILD卡损坏,维修人员仔细的检查ILD卡。发现ILD卡上的开关电源线路上有腐蚀的痕迹,而且腐蚀靠近开关电源脉冲变压器的次级线圈。因此把次级线圈附近的滤波电容拆下,发现有几个电解电容下有腐蚀。测量电解电容,发现电解电容没有电容特性。因此,导致变频器损坏的原因就是变频器的使用年限太长,电解电容老,导致开关电源损坏。变频器操作面板没有显示。
    维修过程:
    将变频器的ILD卡用特殊液体清洗,更换掉ILD卡上的电解电容,将腐蚀线路清理刮干净,并且将断线连接好和损坏线路修复。待ILD卡处理的烘干后做单板测试,发现ILD卡开关电源线路工作正常,驱动触发线路也工作正常。将ILD卡安装到变频器上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。
    维修经验总结:
    上海津信变频器维修中心遇到过很多此类故障。总结的原因是变频器使用的年限太长,而且没有进行过必要的保养,导致变频器出现故障。因此,为确保变频器可靠连续地运行,延长使用寿命,关键在于日常维护保养。
上海津信变频器有限公司是丹佛斯变频器(Danfoss)中国一级代理及指定技术服务中心,台达变频器/可编程序控制器(DELTA)一级代理及指定技术服务中心。上海津信变频器有限公司成立于1998年, 是专业从事工业自动化和交流变频调速技术开发和经营…  更多>>
上海津信变频器有限公司
联系人:陈英杰
地址:上海市新市路248弄5号
邮编:200083
电话:021-65618877
传真:021-65600454 13901942903
公司网址:http://www.sinodrive.com
  • 汤烈书 在2011/3/11 18:14:00留言
  • 详细留言:贵公司的资料和价格信息,可以是电子版发到我的邮箱,也可以邮递给我,地址:芜湖市九华山路32#幢2单元501室 汤烈书 电话:13605590201
  • 工程材料 在2009/3/19 14:29:00留言
  • 详细留言:需要贵公司的产品价目表,电子格式或文本格式
  • 汤国振 在2009/2/28 10:02:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:想找个维修的工作
  • hanliang 在2009/2/20 16:11:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技
  • 详细留言:编程应用技术资料
  • 孟长宏 在2009/2/5 21:14:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:祁工(女)在 吗?您好: 我原是上海科祺的,曾退还过贵公司发错的台达SC500(2002年)。想 和您 联系,为盼!
