![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/12/16/1e3261b1-3667-4204-b2b2-36e1c1d91159.jpg)
RK系列执行机构是以干燥、清洁的压缩空气为动力,输出轴回转角为90度的角行程气动执行机构。该产品分为双作用和单作用型两种,与球阀、蝶阀、旋塞阀、偏心旋转阀等阀门组合成气动控制阀,也适用于回转运动的其它装置。
特点
① 采用双活塞式齿轮、齿条结构,效率高、体积小、重量轻
② 单气控型采用多弹簧结构,使双气控型和单气控型外形尺寸相同,达到零件完全互换的目的
③ 在需电磁阀控制时,电磁阀可在气缸外壁直接安装,无需外接气管
④ 单气控型执行机构的弹簧预压至设定的位置后,安装在气缸盖内,可方便、安全的增减弹簧数量
⑤ 气缸采用铝合金拉制成型,内表面经特殊工艺处理;活塞多导向结构设计,用低摩擦非金属材料做滑动轴承,避免气缸内壁与金属材料直接接触;齿轮精确加工;齿条精密铸造;确保整机动作灵敏可靠和长久的使用寿命
⑥ 通过两个限位螺钉能在0°和90°两个位置进行±5°的微调
输出扭矩及重量
双作用型输出扭矩
型号
Model |
规格
Size |
输出扭矩Output Torque (N.m) |
重量
Weight
(kg) |
输出气源压力Air supply (Bar) |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
RK020-DA |
063 |
17 |
23 |
29 |
34 |
40 |
46 |
1.5 |
RK030-DA |
083 |
42 |
56 |
70 |
84 |
101 |
116 |
3.0 |
RK040-DA |
092 |
58 |
77 |
97 |
116 |
137 |
155 |
3.5 |
RK050-DA |
110 |
126 |
168 |
210 |
252 |
282 |
323 |
7.5 |
RK060-DA |
127 |
165 |
220 |
275 |
320 |
380 |
444 |
9.5 |
RK070-DA |
143 |
246 |
330 |
412 |
495 |
582 |
649 |
13.5 |
RK080-DA |
160 |
330 |
440 |
550 |
660 |
756 |
885 |
20 |
RK090-DA |
200 |
640 |
855 |
1070 |
1285 |
1480 |
1658 |
40 |
单作用型输出扭矩
型号
Model |
弹簧Spring |
输出扭矩 Output Torque (N.m) |
重量
Weight
(kg) |
单侧数量
Single Side
Quantity |
输出扭矩
Output
Torque |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
RK020-SR |
3 |
6.6 |
7.7 |
13.6 |
19.6 |
25.6 |
27.0 |
32.8 |
1.65 |
4 |
8.8 |
4.3 |
10.3 |
16.2 |
22.2 |
22.3 |
28.1 |
1.70 |
5 |
11.0 |
0.9 |
6.9 |
12.8 |
18.8 |
17.9 |
23.5 |
1.75 |
6 |
13.2 |
3.5 |
9.5 |
15.4 |
13.2 |
19.0 |
1.80 |
RK030-SR |
3 |
15.4 |
18.1 |
32.7 |
47.2 |
61.8 |
68.2 |
82.5 |
3.26 |
4 |
20.5 |
9.6 |
24.2 |
38.7 |
53.3 |
57.1 |
71.4 |
3.35 |
5 |
25.7 |
1.1 |
15.7 |
30.2 |
44.8 |
46.2 |
60.3 |
3.45 |
6 |
30.8 |
7.2 |
21.7 |
36.3 |
35.1 |
49.4 |
3.55 |
RK040-SR |
3 |
20.8 |
25.9 |
46.3 |
66.7 |
87.1 |
96.1 |
115.7 |
4.28 |
4 |
27.8 |
14.1 |
34.5 |
54.9 |
75.4 |
81.5 |
101 |
4.54 |
5 |
34.7 |
2.3 |
22.7 |
43.2 |
63.6 |
66.8 |
86.3 |
4.80 |
6 |
41.7 |
11.0 |
31.4 |
51.8 |
52.0 |
72.2 |
5.06 |
RK050-SR |
3 |
45.6 |
51.8 |
95.5 |
139.3 |
185 |
210 |
229 |
8.20 |
4 |
60.7 |
25.4 |
69.1 |
112.8 |
156.5 |
189 |
203 |
8.45 |
5 |
75.9 |
42.7 |
86.4 |
130.1 |
173 |
189 |
8.65 |
6 |
91.1 |
16.3 |
60.0 |
103.7 |
150 |
171 |
8.90 |
RK060-SR |
3 |
54.0 |
79.5 |
137.7 |
195.9 |
254.1 |
295 |
335 |
10.40 |
4 |
72.0 |
47.9 |
106.1 |
164.3 |
222.5 |
257 |
312 |
10.70 |
5 |
89.9 |
16.2 |
74.4 |
132.6 |
190.8 |
219 |
287 |
11.00 |
6 |
107.9 |
42.7 |
100.9 |
159.1 |
178 |
237 |
11.30 |
RK070-SR |
3 |
92.5 |
103.3 |
186.2 |
269.1 |
352.0 |
448 |
535 |
15.0 |
4 |
123.3 |
54.8 |
137.7 |
220.6 |
303.6 |
381 |
466 |
15.7 |
5 |
154.1 |
6.3 |
89.2 |
172.1 |
255.1 |
316 |
402 |
16.5 |
6 |
177.5 |
40.7 |
123.7 |
206.6 |
247 |
333 |
17.0 |
RK080-SR |
3 |
126.3 |
150.2 |
265.5 |
380.8 |
496.0 |
585 |
692 |
22.5 |
4 |
168.4 |
85.1 |
200.3 |
315.6 |
430.9 |
487 |
568 |
23.0 |
5 |
210.5 |
19.9 |
135.2 |
250.4 |
365.7 |
412 |
521 |
24.0 |
6 |
252.6 |
70.0 |
185.3 |
300.5 |
341 |
387 |
24.5 |
RK090-SR |
3 |
205.3 |
231.7 |
446.5 |
661.3 |
876.1 |
1076 |
1274 |
45.0 |
4 |
273.8 |
94.2 |
309.0 |
523.8 |
738.6 |
928 |
1128 |
48.0 |
5 |
342.2 |
171.5 |
386.3 |
601.1 |
817 |
1032 |
50.0 |
6 |
410.7 |
34.0 |
248.8 |
463.5 |
683.6 |
910 |
52.0 |
