![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/12/16/b7e2b0c4-3e9e-4d77-a7d6-bdf5d64aedb3.jpg)
TMi系列电动执行机构是具有半个世纪的制造经验,拥有电动执行机构领域的先驱者日本SEIBU先进技术。它以完美的性能和出色的运行表现一直博得用户的信赖。TMi系列是您最佳的选择。它会使您更加省心、顺利。
TMi系列电动执行机构具有高精度、高控制性、极强适应性、易操作性和整体的耐用性。符合IP68防水等级及防爆标准。
特点:
双密封结构:符合IP68及防爆标准且环境适应性好。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26aef1868f7ede64d95a68a9)
所有TMi系列部件均采用O型圈和V型圈双密封结构,符合IEC(防爆)标准(8米潜水下72小时),确保防潮、防尘、并有足够的防火焰通道阻止火焰蔓延。
多单元结构:组成TMi系列电动执行机构的几大功能单元彼此独立,容易拆装,随意组合,可方便地进行功能扩展。
独立的手轮轴结构,全部采用侧面安装
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26aef02c8f7ede64d95a68a9)
TMi系列电动执行机构,用手轮实现手动控制,该手轮通过一正齿轮与蜗轮蜗杆直接啮合,有效防止手动时对手动执行部件的损坏。所有TM系列手轮均采用侧面安装方式,手动操作非常方便。
优化的标准集成控制电路—用户板
由于用户控制电路采用PCB用户控制板,从而大大优化了用户控制电路并使之成为标准板,从而最大程度地提高了用户控制线路的可靠性。所有TM系列电动执行机构都采用了相同的控制板。
立体化的配置
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26aeef3f8f7ede64d95a68a9)
TMi系列的所有部件都采用立体装配,从而最大程度地减小执行机构X、Y、Z方向的尺度,以利于安装。
TMi系列电动执行机构可靠性高
1.采用高启动力矩/低惯性电动机,启动后扭矩能迅速达到峰值,停止后怠速小,内置热电保护和精确的温度探测装置,确保电动机能最大程度地发挥效能。
2.1 基本型:TM基本型电动执行机构用于不需要就地控制功能的场合。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af04ae8f7ede64d95a68a9)
2.2 半集成型:TMi半集成型电动执行机构有开、关按钮及开、关、故障指示灯,但无控制单元。该型主要用于利用远程控制电路实现就地控制的场合。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af04108f7ede64d95a68a9)
2.3 集成型:TMi集成型电动执行机构的标准配置是在半集成型基础上增加了控制电路、监视执行装置、鉴相器、光电偶合器等。该型用于实现完全就地控制而勿需外部电路支持。2.1、2.2、2.3中的任何一种都可以被选择。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af07e38f7ede64d95a68a9)
3、端子单元:为独立式端子排结构并采用O型圈和V型圈双密封结构,宽敞的接线空间,可方便的对所有端子进行现场接线。
4、开关单元:包括限位开关,扭矩开关,位置指示器。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af14448f7ede64d95a68a9)
限位开关:由一计数齿轮驱动从而无论在任何预定位置都能保证高可靠性。该种限位开关容易设定,设定后用螺丝刀拧紧即可。
扭矩开关:当电动执行机构出力轴上的输出扭矩大于设定值时,扭矩开关自动关掉电机。扭矩的预设值可在发货时设定,也可在现场通过重设刻度值的方法来设定。
位置指示器:指示视角度广,线性度好,以百分比的形式精确地指示阀门和电动执行机构的动态信息和变量。
5、推力单元:球墨铸铁制造,推力单元由推力轴承和两种轴套组成。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af174a8f7ede64d95a68a9)
带螺纹轴套用于多回转式阀门,内壁带键式轴套用于四分之一回转式(90度)阀门。轴套为可分离式结构,便于安装。
6、手轮:所有TMi系列电动执行机构手轮采用侧面安装便于手动操作。
![](http://www.alph-tech.com/newEbiz1/731alph-techres/filerepository/images/c373e90d26af198e8f7ede64d95a68a9)
7、手轮轴:手轮轴通过一正齿轮与蜗杆啮合,以防止手动操作时损坏手动部件。有两种齿轮比可供选择,方便客户对不同扭矩及转数的要求。
8、转换杆:通过转换杆可方便地在电动机运行时将操作从电动切换到手动。标准供货为自动切换式。(手动切换式可特殊供货)
