福州福大自动化科技有限公司上海分公司
  • 特价供应ABB软起动器PST,PSTB全系列
  • 发布时间:2007/8/20 20:12:22   修改时间:2007/8/14 12:05:19 浏览次数:900
  • ABB软起动器 详细说明
    软起动的工作原理
    软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
    ABB软启动器简介
    如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。
    ABB软启动器有4种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720。
    PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点。
    PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可用"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
    限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。
    PS D 75-PS D 840和PS DH 30-PS DH 720这类软启动器具有坚固的金属外壳设计,可适用各类应用,包括常规启动和重载启动。 柔性组合的电位器式参数设定, 清晰的LED状况与故障指示于单元前面板上。可配选先进的电子过载保护脱扣器(对于PS DH型这脱扣器是标准配置),从而为电机提供比常规双金属片更有效的保护。例如:可用在电机间断工作状态。
    ABB软起动器的主要控制功能
    ABB软起动器的工作原理如上所述。在使用中可以进行以下主要工作:
    1.起动时升压时间的设定和控制
    PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;PSD型软起动器的起动时升压时间设定范围为0.5~60。
    2.起动时初始电压的设定和控制
    PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);PSD型软起动器的起动时初始电压设定范围为:10~60%电源电压。
    3.限流功能的设定和控制
    PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。PSD型软起动器的限流设定范围:2~5倍电机额定电流。
    4.停止时降压时间的设定和控制
    PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:5~240S。ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压(PSD型软起动器由设定的级落电压,100~30%电源电压)降至初始电压,然后即刻降到零电压。
    PSS105/181-500L,PSS142/245-500L,PSS175/300-500L,PSS18/30-500L,PSS250/430-500L,PSS30/52-500L,PSS300/515-500L,PSS37/64-500L,PSS44/76-500L,PSS60/105-500L,PSS72/124-500L,PSS85/147-500L,PST 105-600-70,PST 142-600-70,PST175-600-70,PST210/600-70,PST250-600-70,PST300-600-70,PSTB370-600-70,PSTB470-600-70,PSTB570-600-70,PSTB370-600-70,PSTB470-600-70,PSTB570-600-70
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销几百种品牌的国内外自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择。上海…  更多>>
福州福大自动化科技有限公司上海分公司
联系人:康华
地址:上海市嘉定区江桥镇勤丰路288号
邮编:201803
电话:021-69117502
传真:021-69118724
公司网址:
