昆仑工控集团广州分公司
  • 彩色无纸记录仪
  • 发布时间:2007/1/9 13:55:23   修改时间:2007/1/9 13:55:23 浏览次数:1609
  • 彩色无纸记录仪
  • 通 道 数:
        最多16通道
    输    入:
        Ⅱ型标准信号:0~10mA、0~5V;
        Ⅲ型标准信号:4~20mA、1~5V
        电压小信号:0~20mV、0~100mV;
        热 电 阻:Pt100、Cu50
        热 电 偶:B、E、J、K、S、T;
        脉冲信号:0-30kHz,低电平0~3V,高电平7~24V
        隔离阻抗:20MΩ @ 500V
    输    出:
        电    流:4~20mA,负载能力750Ω
        通    讯:标准RJ11通讯口,遵循RS232/485协议,
        波 特 率:57600bps
        报    警:最多12个继电器接点(接点容量30V DC/1A)
        USB 接口:支持多种通用U盘,推荐选用朗科64M,128M
                  TCL64M,爱国者64M,三星32M,64M等U盘
    精    度:
        测量精度:±0.2% F.S.; 实时显示:±0.2% F.S.
        曲线显示:±0.5% F.S.; 追忆精度:±0.2% F.S.
        共模抑制比:>120dB;  串模抑制比:>50dB
    记录间隔:
        1秒至60秒,共分八档:1/2/4/8/12/24/36/60秒。
    记录容量:64、128MB(标准配置为64MB)
    记录时间:
        记录时间的长短与FLASH存储器容量、记录间隔和输入点数有关,
        计算公式如下:
    屏    幕:
        分辨率:320×240,刷新频率:1H  z
    供    电
          交流电:0.15A @ 85~265VAC,50/60Hz
    尺    寸
          外型尺寸
          01~08通道:150mm×150mm×228mm
          09~16通道:150mm×150mm×328mm
          开孔尺寸:138  mm×138  mm
    净   重:≤2.0Kg
    保存条件:
           温度:-20~60℃,避免日光直晒
           湿度:<85%RH(无凝结)
    工作条件:
           温度:0~45℃
           湿度:10%~85%RH(无凝结)
广州昊仪自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售各类数字式流量计量,压力,温度,物位变送器,智能调节仪表产品的高科技企业,公司座落于广州,交通极为便利,公司拥有一批高、中级工程技术人员和经验丰富的营销队伍,具有相当的研发、生…  更多>>
昆仑工控集团广州分公司
联系人:陈振勃
地址:广州市天河车陂路70号70号
邮编:510630
电话:020-82010580
传真:02082010581
公司网址:http://www.gz-haoyi.com
