1.功能介绍:现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按1:5程比出厂时,在20%以下,80%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15,比普通涡街流量计高出3倍量程比。智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功,通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感器,有较强振动功能。
2.输出信号:三线同时输出二路电流(mA)、频率信号,(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力)可通过仪表菜单任意设置。二线输出一路电流(mA)(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力) 可通过仪表菜单设置。
3.通讯方式:RS-485、HART;
4. 精度:±0.5%;
5. 供电电压: DC24V±4V;
6.测量介质:各种气体、液体、蒸汽;
7.介质温度:1~300℃
传真0-82010581陈振湛13247562067 hyck168@163.com QQ997005107www.gz-haoyi.com www.chenzhenzhan168.com.cn
