昆仑工控集团广州分公司
  • 一体化智能涡街流量计
  • 发布时间:2008/6/1 13:31:54   修改时间:2007/7/26 2:23:22 浏览次数:1046
  • 1.功能介绍:现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按1:5程比出厂时,在20%以下,80%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15,比普通涡街流量计高出3倍量程比。智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功,通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感器,有较强振动功能。
    2.输出信号:三线同时输出二路电流(mA)、频率信号,(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力)可通过仪表菜单任意设置。二线输出一路电流(mA)(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力) 可通过仪表菜单设置。
    3.通讯方式:RS-485、HART;
    4. 精度:±0.5%;
    5. 供电电压: DC24V±4V;
    6.测量介质:各种气体、液体、蒸汽;
    7.介质温度:1~300℃
广州昊仪自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售各类数字式流量计量,压力,温度,物位变送器,智能调节仪表产品的高科技企业,公司座落于广州,交通极为便利,公司拥有一批高、中级工程技术人员和经验丰富的营销队伍,具有相当的研发、生…  更多>>
昆仑工控集团广州分公司
联系人:陈振勃
地址:广州市天河车陂路70号70号
邮编:510630
电话:020-82010580
传真:02082010581
公司网址:http://www.gz-haoyi.com
