485总线由于其布线简单,总线运行响应速度快,通信距离远等特点广泛的应用于工业自动化控制,道路监控,楼宇监控等各种领域。
在某工业自动化控制项目中,利用485总线作为其通信线路.在实际施工过程中,发现485总线用于工业自动化控制存在如下几个问题:
1.由于485总线的规范布线必须是手牵手的总线式连接,这种布线方式必须是要求一条总线直接挂接,对于485设备均匀的分布在一条线上的话,这样的连接是非常合适的,但是工业自动化控制设备大多是集群的集中在几个点上,这样就使得如果使用总线式的挂接的话,很容易在某个点上布线绕成一团从而导致出现问题。
2.工业自动化对于设备响应速度,可靠性要求非常的高,但是485总线存在一个弊端,即:485总线上有一个485设备出现问题,就会导致该总线上的设备出现问题,这样的情况在工业控制自动化上出现的话,会导致整个生产线停顿,是不能容忍的。
3.在工业现场中,经常会出现一些强电流,强电磁的干扰,从而导致485总线被干扰,从而会导致整个系统的稳定运行。
针对这种情况,工厂采用深圳市富永通科技有限公司的485扩展器有效的解决了这个问题。由于485扩展器在物理上可以做到一进四出或者四进一出的数据流向,从而使得可以非常方便的根据现场情况进行布线。在端口上都有防雷保护及光电隔离功能,从而有效的防止了电磁干扰。并且端口之间都是光电隔离的,一旦某个端口出现问题,会智能的自动切断出现故障的端口,从而保证整个总线的稳定运行,从而使得自动化控制的整个系统得以运行。
![](http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/kuozhanqi.gif)
