RS-485总线中,由于采用了平衡发送和差分接收方式进行数据传送,而且RS-485总线收发器具有极高的灵敏度,可以检测到200mV电压,使
得485信号可以在长距离(》1000米)得到恢复并且正确传输数据。但是在实际施工过程中总是会出现一些特殊的情况导致485数据信号不能正常传输。
在某个视频监控项目中,工程方在给甲方做后期维护的时候,发现一个问题,就是视频摄像机的解码器会经常被烧毁,通过一段时间的观察,发现由于该项目处于
雷雨地区,雷电比较多,而且其视频控制信号线布线有相当一段距离通过野外走线,强雷电很容易在控制信号线上形成雷电感应,从而导致解码器被烧毁。针对该情
况,工程方将解码器都更换为带有防雷功能的,希望可以通过防雷功能的保护从而保证设备的良好运行,但是,将设备更换之后,就发现有很多视频摄像机不能被控
制从而导致不能使用。
工程方通过查找相关资料得知,因为在解码器上添加了防雷管,防雷管可以吸收一定的电压,使得控制
信号衰减,从而导致整个总线的负载能力下降,导致很多解码器不能连接通信,只有增强控制信号,增加负载能力才可以有效的解决问题。在与深圳市富永通科技有
限公司进行沟通之后,发现其码分配器可以有效的解决该问题。码分配器使用独立电源供电,带有四个RS-485接口,由于其有四个接口,每个接口的负载能力
与原有的码转换器的负载能力一致,将所有的解码器平均分配在四个接口上,从而有效的增强控制信号,增加整个系统的负载能力,从而保证整个系统可以稳定的运
行。
![码分配器](http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/mafenpeiqi.gif)
