深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 药品仓库温湿度监控以及分类管理基于RS-485总线运行
  • 发布时间:2013/12/24 9:55:24   修改时间:2013/12/24 9:55:24 浏览次数:1856
  • 依 据《药品质量管理规范》(GSP)的要求,医药企业对于药品的存放具有严格的要求,相关药品必须分类放置,分开储藏,依据药品种类的不同以及药品标示的储 藏条件,分别存放于冷库,阴凉库以及常温库当中保持恒温环境下存储,相对湿度也必须保持在一定范围之内。一旦药品处于高温高湿环境下,药品非常容易发生发 霉变质的情况,造成巨大的浪费以及可能在不知情的情况下危害患者的生命财产安全。所以药品仓库的分类储藏以及保持恒定适宜的温湿度是药品保存的根本前提。
    系统描述
    由于现代医学技术的发展,各种药品的种类繁多,各种药品的药 性各不相同,其存储条件也不尽相同。药品必须存储在恒温恒湿的环境下,而药品仓库由于存储药品众多,存储空间较大,可能会出现仓库内温湿度不均衡的情况, 必须要在仓库内分布众多的温湿度传感器监测仓库内温湿度情况,并通过相应的技术手段控制温湿度保持恒定。还有就是药品的分类储藏的问题,如果必须存储在冷 库内的药品被放置在常温库中,药品肯定容易发生变质,而出现类似的错误又比较难以发现,所以需要在入库的时候就做甄别,保证分类存储。
    解决方案
    随着计算机技术,传感技术以及现场总线技术的发展,利用现代 科学技术构建的智能化药品管理系统能够高效准确的管理药品仓库。利用温湿度传感技术对仓库内温湿度实施有效的监测,并通过RS-485总线将各项参数传输 至计算机进行数据分析,计算机软件在设定的条件下通过控制中央空调以及通风机对仓库内温湿度环境进行调控,保证其能够仓库内的温湿度恒定在适宜的环境下。 最后通过条码识别感应技术,能够非常方便的识别各种药品并对其进行准确的分类,保证药品放置在准确的位置存储。
    药品仓库采用中央空调和加湿机来调控内部的温湿度环境,而要解决仓库内部温湿度不均衡的情况,首先是需要设置足够数量的温 湿度传感器在仓库内部,能够对仓库内部各处的温湿度数据实现实时监控,然后则需要在仓库分布足够多的中央空调通风口以及加湿机,将仓库内部的温湿度参数采 集上来至计算机,以及计算机经过测算分析之后控制中央空调通风口以及加湿机的开关,则需要布设一定的数据通信网络才可以。RS-485总线由于布线简单广 泛的应用于工业控制网络,在此,我们采用RS-485总线作为药品仓库温湿度监控系统的通信线路。
    由于温湿度传感器输出的信号为4~20毫安电流信号,而中央空调通风口以及加湿机都不具备RS-485通信接口,在此,我们采用深圳市国科伟业通信技术有限公司的MD-108型模拟量输入模块以及NS-1009-8DO型开关量输出模块将开关量/模拟量信号转换为RS-485数据信号,通过RS-485总线传输。
    其实现过程如下:温湿度传感器在监测到仓库内的温湿度的变化之后,通过内置的电路换算之后输出相应4~20mA电流信号, 其通过导线与MD-108型模拟量输入模块的相关接口连接,模块通过内置芯片转换之后将相应的数值存储在寄存器表中。基于Modbus RTU协议编程的计算机串口软件周期性的通过串口将MD-108内的寄存器表数据读取至计算机。一旦发现某个点位的温湿度参数超出设定范围,通过NS- 1009/8DO提供的485转开关量的功能,计算机下发指令至相应点位的NS-1009/8DO型开关量输出模块,通过开关该模块的相应继电器,从而控 制与之连接的通风口或者加湿机的开关,从而达到调节仓库内温湿度以保证内部环境符合标准。
    由于开关量模块以及模拟量模块都是基于RS-485总线传输数据,能够自行设置地址码,模块中内置的Modbus RTU协议中支持地址码最大可以达到247个,即RS-485总线网络中可以级联247个模块同时运行,完全能够满足药品仓库的需要。由于温湿度传感器以 及加湿机都是分散分布在仓库内部,而采用手牵手菊花链方式布线则会非常不方便,所以RS-485总线布线利用N-1204型485集线器采用了星型拓扑结构布线方式,具体布线请参考连接示意图。
    针对药品分类的情况,仓库方面采用条码扫描的方式来实现(其中涉及到多个串口应用的情况,我们在其他案例中再做重点阐 述)。基于商品管理的需要,所有产品都带有商品条码,每一类商品都具有类似身份证一样的条形码。仓库在每个库房都装备一个条形码扫描枪,在药品入库之前都 需要经过扫描枪进行扫描,计算机软件里面已经将各个药品的条码与其储存条件做好对应关系,一旦某个扫描枪发现某个药品不符合入库条件,则输出一个数据信号 至某个开关量输出模块,启动与之连接的警报器,告警提示药品入库出错,通过条形码的智能识别,能够有效的实现药品分类管理。
    连接示意图
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
