深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • LED显示屏采用485集线器保证RS-485总线通信稳定性
  • 发布时间:2013/12/24 10:35:50   修改时间:2013/12/24 10:35:50 浏览次数:1927
  • LED显示屏就是依靠控制发光二极管(Light Emitting Diode 简称LED)的亮灭来显示文字,图像,视频等信号的显示屏幕,按照显示的色彩来划分可以分为全彩屏和单色屏,一般而言,单色屏只能显示一种颜色,大多是用 来显示文字等信息的显示屏,而全彩屏是将红绿蓝LED管放在一起作为一个像素来显示,能够通过LED的调节显示各种颜色,全彩屏一般是用来显示图像以及视 频的。按照控制方式划分为同步控制以及异步控制,同步控制就是将LED显示屏作为计算机的显示屏同步显示计算机显示器的图像,视频信号,异步控制则是通过 RS-232/485串口或者以太网接口等通信接口将文字信息或者图片信息传输至显示屏存储起来,其通过内置的程序将相关文字以及图像自动播放至LED显 示屏上。
    系统描述
    一般而言,单色异步屏的价格较为低廉,使用范围也更加广泛, 其主要用于显示文字信息,主要用于公共场所的相关信息的发布,而公共场所的信息发布一般不仅仅只限于单个地方的信息发布,可能需要同时在公共场所的多个位 置同时发布相同的或者不同的信息。而RS-485总线由于485芯片价格低廉,使用简单,外围支持广泛,支持多个485设备连接,传输距离远,异步屏的通 信线路多采用RS-485总线。一般都是单台计算机的RS-232串口通过485转换器与RS-485总线上的多个异步屏的RS-485接口通过手牵手菊花链的方式进行连接,计算机软件通过RS-232串口控制LED显示屏的相关信息的显示。
    解决方案
    某人才大市场招聘专场为方便招聘企业进行招聘活动,将招聘现 场划分出多个区域以及给每个招聘企业划分出柜台小隔间出来,并在每个小隔间上放置一台LED显示屏,用于播报市场内部的相关信息以及招聘企业的企业介绍和 招聘信息等资料。而由于人才大市场每天入驻的招聘企业会各有不同,还有就是企业在招聘过程中可能会对所需岗位信息进行相应的调整(比如某个岗位已经招收到 足够的人手,就需要在显示信息上不要再显示相应的岗位需求,防止应聘人员盲目投递简历,浪费时间精力),这样就需要对相应柜台的显示屏上显示的信息进行更 新。
    由于显示的信息基本上都是文字信息,相关的信息一般都是反复滚动播报,且采用的显示屏数量较多,由于市场内部人流量较大,为防 止有人发布不法信息或者误操作发布错误信息,柜台显示屏的相关信息都必须经过市场管理部门的审核并经由相关人员进行统一发布,基于各方面的综合考虑,人才 大市场选用的都是带RS-485总线通信接口的单色异步条屏,也就是市场内所有的显示屏通过RS-485总线连接起来,最后通过485转换器与管理部门的 计算机连接,招聘企业需要发布相关信息则将相关资料交付管理部门相关人员,相关操作人员通过计算机软件向指定的LED显示屏下发相关信息在其上面显示出 来。
    该人才大市场是利用工业厂房改造的,占地面积较大,而由于招聘企业只是需要接收求职者的资料以及与求职者面谈,所需面积不大, 所以整个市场内的柜台小隔间排成几行分布,而RS-485总线的布线规范则需要严格遵循手牵手菊花链的总线式拓扑结构,而由于市场内的柜台是按照多行分布 的,手牵手的连接就是必须要先从第一行依次连接所有的显示屏至该行柜台的末端,再在末端从第二行柜台依次连接所有的显示屏至首端,以此类推,将所有的显示 屏手牵手的连接起来。
    而完全采用手牵手的连接方式存在通信不稳定以及后期维护不方便的缺点,由于市场内部划分的柜台数量较多,而每个柜台都备有一个 显示屏,将所有显示屏连接起来使得RS-485总线上的负载设备过多,导致RS-485总线的通信质量出现下降,经常出现末端设备不能连接的情况。还有就 是一旦RS-485总线上出现故障比如短路等情况,就会导致所有设备不能通信,且一旦出现问题需要挨个去查找故障点,后期维护非常麻烦。
    施工方采用深圳市国科伟业通信技术有限公司的N-1204型485集线器来 解决相关问题,其向上提供一个RS-232串口与管理部门的计算机RS-232串口连接,向下提供四个RS-485接口延伸出四条RS-485总线,各个 端口之间带有光电隔离芯片以及电源隔离模块,各个RS-485端口独立驱动,由于具有多条独立驱动的RS-485总线,在每一行采用一条总线手牵手连接过 去,采用星型拓扑结构,其布线拓扑结构清晰,每个总线上的挂接的设备数量大大减少,有效的保障了通信质量,还有就是每个RS-485端口上都带有开路短路 保护功能,一旦在某个总线上出现短路问题,该端口相应指示灯会变红自动报警,让后期维护工作更加方便快捷。
    连接示意图
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
