深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 燃气报警系统借助485集线器布线方便系统扩充
  • 发布时间:2013/12/24 10:38:44   修改时间:2013/12/24 10:38:44 浏览次数:1719
  • 在 工业现场,为满足工业生产的需求,要将各种工业气体经由管道输送至工厂的各个车间,而很多工业气体是具有可燃性或者剧毒性的气体,一旦发生泄漏的话,就可 能会存在巨大的隐患从而造成巨大的经济损失乃至人员伤亡。燃气报警器就是用于检测各种气体泄漏的报警仪器,将其安装在车间的不同位置,当有毒气体或者可燃 气体泄漏达到报警器设定的临界点的时候,燃气报警器就发出报警信号并通过数据线路将相关数据传输至报警主机,通过其启动相应处置措施保证工业现场的安全。
    系统描述
    由于RS-485总线布线简单,实施方便,支持RS-485 总线的智能仪器仪表众多,通信距离可以达到1200米,广泛的应用于工业控制现场的通信网络。所以燃气报警器一般都是通过RS-485总线与报警主机或者 报警中心联网,但是燃气报警器用于工业现场有个很特别的地方,由于RS-485总线必须采用手牵手菊花链的通信拓扑结构,而在工业现场采用该布线方式又存 在很大的不方便,比如气体的输送采用管道输送方式,由于气体需要输送至各个地方,管线的布置一般都是呈现出树状甚至网状的布线,而燃气报警器则由于现场需 要要沿管线安装,继而RS-485总线的布设也必须依照管线的走向来布线,而单纯的采用手牵手菊花链的总线式拓扑结构是完全不能满足需求的。
    解决方案
    RS-485总线的布线规范是必须要按照手牵手的连接方式进 行布线,尽可能的减少RS-485总线分支距离,按照手牵手菊花链的总线式拓扑结构,其实就是将总线分支的距离减少为零。如果总线的分支距离过长的话,很 容易产生信号反射的问题,导致通信不稳定甚至造成数据通信出现失败的情况。所以不借助任何设备将RS-485总线布设成星型拓扑结构或者树形拓扑结构,其 通信质量是非常不稳定的,不能满足系统的通信需求。
    某工厂燃气报警系统建设,在现场施工过程中,有施工人员依照燃气管线的走向布设通信线路,直接将RS-485总线简单的连 接为星型拓扑结构或者树形拓扑结构,但是在实际使用过程中,经常发现燃气报警主机的数据不能及时采集上来,RS-485数据通信非常不稳定,经常出现掉线 不能连接的情况。而且其出现问题的状况还是无规律性的,数据采集时有时无,有些节点的数据某个时段采集正常,在某个时段采集又出现失败的情况。施工方通过 与深圳市国科伟业通信技术有限公司进行沟通之后发现,必须要采用相应的设备将485总线进行隔离,消除信号反射问题,保证数据通信的稳定性,在此他们采用 的是N-1204型485集线器
    N-1204型485集线器向上提供一路RS-485接口,向下提供四路RS-485接口,上下端口之间采用光电隔离芯片 进行隔离,下面四路端口也是通过光电隔离芯片相互隔离,电源采用DC/DC模块进行隔离,能够保证即使某条线路出现问题不会影响到其他线路。其下位485 端口带有开路短路保护告警功能,一旦在连接的RS-485总线上出现短路问题,相应端口的指示灯出现红灯报警,其内置的CPU智能切断故障端口与系统的连 接,保证整个系统的稳定运行。
    由于485集线器的端口之间全部隔离,使得与之连接的RS-485总线相互独立,能够独立驱动,在物理上可以视为多条 RS-485总线通过集线器连接,其内置CPU能够将数据实时转发至其他端口,使之连接在N-1204上的多条RS-485总线在逻辑上仍然为一条RS- 485总线。通过采用N-1204将总线式拓扑结构改为星型拓扑结构布线,使之能够适应燃气管网的走线方便现场施工,消除信号反射问题,保证数据通信的稳 定性。由于采用星型拓扑结构,其数据通信线路的扩充从而也显得十分的方便,只需从集线器的相应端口上延伸出一条总线即可以完成线路的扩充。
    连接示意图
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
