在监控项目当中,控制主机到解码器的一般都使用485码来进行通讯,一般一个控制主机可以控制多个解码器,连接方法是在一条线上将多台解码器并联.但是在现场施工当中,由于顾客要求的系统越来越大,在系统中的解码器随之增加,传输距离也随之增加.并且现场布线也要求使用星形的布线拓扑结构,从而使得维护更加便捷.使用控制码分配器即485集线器可以很方便的满足这些需求,控制码分配器有1路485输入,1路232输入,4路485输出.利用码分配器可以方便地处理、转换和分配控制码(RS-232、RS-485、RS-422),可以将485总线布设成星形拓扑结构,并且在每个端口上有多重保护功能(防雷保护,光电隔离).4路输出任何一路发生问题,其中的开路短路保护功能将出现问题的1路与其他的3路隔离,保护其他3路不发生问题.
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
