深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 开关量输入输出模块
  • 发布时间:2009/4/2 10:38:22   修改时间:2009/4/2 10:38:22 浏览次数:1794
  • 开关量输入输出模块是一款可以进行数字开关量采集以及数字开关量控制的模块。其通过485总线与电脑进行数据通信,通讯协议为Modbus协议。开关量输入输出模块可以采集八路数字开关量状态,通过485总线将数据送到电脑,电脑也可以通过485总线,将控制命令送到开关量输入输出模块,控制四路数字开关量。
      产品特点:
      八路开关量输入及四路开关量输出与整个系统完全隔离
      通讯协议采用Modbus协议,通用程度高,简单易用。
      数据通信线路采用RS-485总线,简单易用,可以支持多个模块同时使用,容易扩充。可扩展性好,容易对于组成一个稳定系统。
      RS-485端口提供600W防雷保护功能以及3000V光电隔离功能。
      电源具有防反接功能,一旦接错电源线,会自动断开,保护模块不会损坏,具有过压保护功能,电压偏高,会自动断开电源,保护模块。
      技术参数:
    共接形式: 2点/COM
    传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
    I/O路数 8路数字输入开关量,4路数字输出开关量
    隔离度: 隔离电压3000V
    传输距离: RS-485端1200米
    尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
    使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
    传输速率: 300bps—115200bps
    电气接口: 串口接口位接线端子
      应用领域:
      电信电力机房监控,安防系统,智能楼宇自控系统,工业集散分布系统,POS系统,银行自助系统,门禁考勤系统,环境检测系统,道路监控系统等。
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
