深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 模拟量采集模块-MD-108
  • 发布时间:2013/12/23 16:40:29   修改时间:2013/12/23 16:40:29 浏览次数:1360
  • 模拟量采集模块将工业现场的模拟量信号输入,通过模块内部集成的Modbus TCP协议将其进行模拟量转TCP转换为IP数据包,通过TCP/IP网络通信线路进行数据传输至计算机,再交由计算机软件进行相应的分析处理。模拟量采集模块可以同时传输八路4~20mA模拟量信号以及一路开关量信号输出,采样分辨率为12bit,精度达到0.2%,支持工业导轨安装方式。
    模拟量采集模块产品特点
    采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
    支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
    采用标准Modbus TCP协议,可以直接接入到基于Modbus通信的系统中使用,无需做大的改动。
    基于以太网实现数据通信,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
    模拟量采集模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    通讯参数
    通信速率 10/100M自适应
    工作方式 TCP Server/Client通信模式,UDP通信模式
    通信距离
    以太网 100米
    机械结构
    外观尺寸 88mm*33mm*17mm
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    模拟量参数
    采样频率 20次/秒
    模拟量信号 4~20mA
    支持协议 Modbus TCP
    精度 0.2%
    模拟量路数 8
    接口型式
    RS-485 工业接线端子
    模拟量 工业接线端子
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
