深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 开关量采集模块
  • 发布时间:2013/12/23 16:45:27   修改时间:2013/12/23 16:46:17 浏览次数:1107
  • 开关量采集模块主要用于将工业现场设备的开关量信号经由TCP/IP网络采集至计算机,工业现场众多设备的信号(比如设备报警信号,现场设备的各种干节点信号等)都是以开关量信号表现的,而现在很多工业控制系统已经完全基于工业以太网实现通信,通过开关量采集模块提供的开关量转TCP功能,将开关量信号转换为基于Modbus TCP通信协议的IP数据包,直接接入至工业以太网与计算机实现通信,从而实现将开关量信号无缝接入至工业以太网中。
    开关量采集模块产品特点
    电源具备过压过流防反接功能,能够保护模块不因接错电源而出现烧毁的情况。
    支持Modbus TCP通信协议,能够非常方便的接入至系统与市面上流行的组态软件兼容使用。
    采用UDP协议设置相关参数,提供控件以及基于.NET程序的例程(C#)。
    支持TCP Server/Client工作模式,默认为TCP Server模式,同时支持四个TCP连接,一个模块可以同时与四台服务器保持TCP连接。
    支持在WEB管理中设置相应参数,
    开关量采集模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通信距离
    以太网 小于100米
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 八路开关量输入
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
