深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 开关量控制模块
  • 发布时间:2013/12/23 17:09:23   修改时间:2013/12/23 17:09:23 浏览次数:962
  • 由于工业以太网的快速冗余自愈能力以及实时性方面问题的逐步解决,工业以太网技术正在逐步深入至工业控制网络的现场设备层应用,即直接基于工业以太网通信来控制现场设备的运行,利用开关量控制模块提供的以太网转开关量功能,计算机能够直接基于以太网通信,远程控制现场设备的开关启停。模块内置Modbus TCP通信协议,其支持八路开关量控制信号以及一路开关量采集信号。
    开关量控制模块产品特点
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    内部集成TCP,UDP,ARP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
    支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
    采用Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
    提供程序例程供用户使用,用户无需学习相关协议即可实现软件编程。
    支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
    开关量控制模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    通信距离
    以太网 100米
    RS-485 1200米
    开关量参数
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 八路开关量输出,一路开关量输入
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    安装方式 导轨式安装
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    电源
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
