深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 远程I/O模块
  • 发布时间:2013/12/23 17:10:40   修改时间:2013/12/23 17:10:40 浏览次数:1218
  • 开关量信号一旦传输距离较远,可能会出现电压电流信号衰减,从而形成开关信号不能正确传达的情况。利用远程I/O模块成对使用的方式,可以将开关量点对点远程传输。RS-485总线的传输距离在不增加中继的情况下可以达到1200米,利用远程I/O模块在本地采集I/O信号,通过模块转换为RS-485数据,通过RS-485总线将其传送至远程的模块中,将RS-485数据在远端模块上通过解码之后还原相应的I/O信号,控制模块输出开关量信号,从而实现了本地开关与远程开关的即时联动,模块最大可以支持四路开关量信号远程点对点联动。
    远程I/O模块产品特点
    RS-485接口带有600W防雷防浪涌保护,3000V高速光电隔离芯片,RS-485接口与开关量接口完全实现隔离,保证系统稳定运行。
    最大支持四路开关量信号点对点远程即时联动,支持四路开关量采集以及四路开关量控制
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    远程I/O模块技术参数
    工作环境
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    I/O路数 四路开关量输入,四路开关量输出
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    电源
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    接口保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    通讯参数
    工作方式 异步通信,支持两线半双工
    波特率 9600bps(其他波特率可以定制)
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    机械结构
    安装方式 导轨式安装
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
