深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 网络型模拟量模块
  • 发布时间:2013/12/23 17:12:46   修改时间:2013/12/23 17:12:46 浏览次数:879
  • 工业现场控制网络中,各种工业设备以及现场环境的连续动态变化的参数(比如环境温湿度,压力,液位等各种参数)大多都是以模拟量(主要为4~20mA电流,0~5V电压信号以及热电阻信号等)形式表现出来的。随着TCP/IP网络的不断发展,工业以太网正在逐步进入工业控制现场,网络型模拟量模块提供模拟量转网络功能,能够将各种模拟量信号直接接入至TCP/IP网络,使得工业现场的模拟量信号能够通过以太网直接与计算机通信。
    产品特点
    采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
    支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
    支持TCP Server/Client工作模式,默认为服务器工作模式,当模块作为客户端的时候,支持数据唤醒功能,即当有数据通信的时候,模块自动向服务器发起TCP连接传输数据。
    采用标准Modbus TCP协议,可以直接接入到基于Modbus通信的系统中使用,无需做大的改动。
    基于以太网实现数据通信,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
    技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    通讯参数
    通信速率 10/100M自适应
    工作方式 半双工/全双工通信模式
    通信距离
    以太网 100米
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    模拟量参数
    采样频率 20次/秒
    模拟量信号 4~20mA/0~5V/0~10V/PT热电阻
    支持协议 Modbus TCP
    精度 0.2%
    模拟量路数 5
    分辨率 12位
    接口型式
    以太网 RJ45
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
