深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 485总线I/O模块
  • 发布时间:2013/12/24 9:58:00   修改时间:2015/1/6 15:20:16 浏览次数:1378
  • 485总线I/O模块提供I/O转485功能,主要用于工业现场监控应用,其采用RS-485总线技术通信,作为远程I/O模块能够将工业现场I/O数据通过RS-485总线实现远程采集控制,其具有设计简单,布线方便,易于维护,能够提供远距离高速数据收发等特点。采用标准的Modbus RTU协议,使之能够直接通过RS-485总线与其他基于Modbus RTU协议的485设备组网通信。
    485总线I/O模块产品特点
    RS-485接口带有3000V光电隔离芯片,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
    采用Modbus RTU协议,简单易用,方便编程人员实现编程需要,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
    采用RS-485通信接口,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强。
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    485总线I/O模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus RTU协议
    I/O路数 八路开关量输入
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通信距离
    开关量
    RS-485 小于1200米
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
